Profi cook Zgrzewarka próżniowa pc-vk 1134 + zamów z dostawą w poniedziałek! + darmowy transport! (4006160011340)
od 372,00 PLN
oszczędzasz do 5%
  • Producent: Profi Cook
  • Kategoria: Zgrzewarki
Ocena produktu:
Opis produktu
ProfiCook PC-VK 1134 Zgrzewarka próżniowa + folia
Pakowanie próżniowe nie tylko dla restauracji
Nie ma ograniczenia w doborze artykułów do pakowania próżniowego. Coraz więcej osób decyduje się na zakup takiego urządzenia nie tylko ze względu na oszczędność miejsca w lodówce. Musimy pamiętać, że to dostęp powietrza do żywności sprawia jej szybsze psucie, jeżeli go pousuwamy sprawimy, że nasze produkty dłużej pozostaną świeże. Pomyśl, że warzywa w twojej lodówce wytrzymują jędrne i świeżutkie ok 5 dni, a zapakowane próżniowo 20 dni!
Obejrzył jak działa ProfiCook
Ta zasada odnosi się każdego typu pożywienia obojętnie czy będzie to mięso czy ryby, każde z nich będzie świeższe o sporo dłużej. Niewiele tego, żywność zamrożoną w woreczkach bez powietrza można przechowywać choćby do dwóch lat.
Przekonaliście się już do pakowania próżniowego? aby umocnić w was decyzję o zakupie zgrzewarki opiszę jeszcze parę zalet tego sprzętu. To, że dłużej będzie świeże wiecie już,na dodatek produkty zachowują swój oryginalny smak i wartości odżywcze. Chronione są przed bakteriami i pleśnią. A największa zaleta takiego pakowania to taka, iż pakując zamarynowane produkty dasz marynacie szansę głębokiego wniknięcia do środka, co da udoskonalony smak. No i nie do przecenienia jest oszczędność miejsca w lodówce czy w zamrażarce.
Pakowarka próżniowa ProfiCook PC-VK 1134 to efektywna maszynka do pakowania, zasysa 24 litry powietrza na minutę. W pełni samoczynna z elektroniczną regulacją próżni, która pozwoli ci zapakować choćby szczególnie delikatne produkty.
Opis:
8 lampek kontrolnych
Zbiornik na wilgotność resztkową
Miejsce na zwijanie kabla
220-240 V, 50/60 Hz, 120 W-
Elektroniczny panel dotykowy czujnika
Elektroniczna regulacja próżniowa (4 poziomy)
pojemność ssania: 24 litrów / min.
W przybliżeniu 90% próżni, -0,8 bara
Zintegrowany nożyk do starannego cięcia folii
stosowany z przystępnymi w sprzedaży foliami w formie torebek i rolek (maks. 30 cm szerokości, długości dowolnej).
Folia adekwatna do gotowania i zastosowania w mikrofali folii
W zestawie:
5 x hermetyczne torebki 22x30cm
5 x hermetyczne torby 28x40cm
1 x rękaw w rolce szer. 20cm o długości 2 metrów
W każdej paczce polska instrukcja oraz fv lub paragon (podstawa gwarancji).
