Zgrzewarka PANSAM A124020 800W (5902628003430)
od 118,00 PLN
oszczędzasz do 1%
  • Producent: PANSAM
  • Kategoria: Zgrzewarki
Ocena produktu:
Opis produktu
Zgrzewarka do rur Pansam
A124020
"Nie bądź pan rura i nie pękaj pan"
Zgrzewarka do rur to pewne i konkretne połączenia na instalacji na ogół wybieramy rury z tworzywa sztucznego, ponieważ posiadają małą chropowatość, są odporne na korozje, łatwiejsze w montażu no i wartość, jest ewidentnie niższa niż takich na przykład rurek miedzianych. Elementy instalacji można dopasowywać ze sobą przy pomocy kleju albo specjalnej zgrzewarki. Stawiamy na zgrzewarkę, bo da nam więcej pewności, co do jakości połączenia aniżeli klej. Pamiętajmy, iż miejsca łączenia rur to najszczególniej newralgiczne miejsca w naszej instalacji sanitarnej czy cieplnej. Samo narzędzie do zgrzewania nie zapewni nam jednak znakomitego łączenia, muszą zaistnieć podstawowe warunki, czyli czystość łączonych powierzchni, odpowiednia temperatura, stosowny nacisk i czas.
Rury i złączki nie połączą się na zimno! Za to zgrzewarka do rur uczyni ich związek długotrwałym. Spójne i jednolite połączenie rur zapewni ich odpowiednie zgrzanie. Zanim przystąpimy do pracy ze zgrzewarką zobaczmy czy wszystkie części są czyste i odtłuszczone. Po przetarciu ściereczką możemy przystąpić do pracy. Zgrzewarka Pansam A124020 zgrzewa rury PE (polietylenowe), PP (polipropylenowe), PB (polibutanowe). Jest niezwykle funkcjonalna a jej obsługa prosta i instynktowna.
Sprawdza się w trakcie realizowania instalacji wodnych albo centralnego ogrzewania. Zgrzewarka wyposażona jest w diody oznajmiające gotowość do pracy. Nieduże rozmiary urządzenia wykorzystywanie jej w miejscu wykonywania pracy. Do zestawu dołączonych jest 6 nasadek, które nagrzewają jednocześnie wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię łączonych komponentów.
Cały pakiet zapakowany w komfortową praktyczną walizkę.
