AFRISO ZESTAW MIESZAJĄCY ZE SPRZĘGŁEM HYDRAULICZNYM BPS 900 DWA CZŁONY BEZ MIESZANIA - 90 900 00, 90 900 00
chwilowy brak towaru
  • Producent: AFRISO
  • Kategoria: Zestawy sprzęgła
Opis produktu
Zestawy mieszające ze sprzęgłem hydraulicznym BPS służą do połączenia źródła ciepła z dwoma częściami instalacji grzewczej zgodnej z PN-EN 12828. Mogą służyć do przyłączenia instalacji grzejnikowej, ładowania zbiornika na ciepłą wodę użytkową lub płaszczyznowej (np. Podłogowej).
wykorzystanie sprzęgła hydraulicznego w instalacji, które jest elementem zestawów, zapewnia separację obiegów pompowych - obiegu pompowego źródła ciepła oraz obiegów pompowych instalacji grzejnej. Pozwala to na zapewnienie właściwych warunków hydraulicznych pracy pomp obiegowych poprzez jednostajnie przepływów. Zagwarantuje to płynną pracę instalacji i źródła ciepła oraz powiększa żywotność pomp obiegowych. Sprzęgło, dzięki swojej budowie i właściwościom pomaga również w odpowietrzaniu oraz separacji skażeń, które mogą zostać usunięte przy użyciu zaworu spustowego. Inną funkcją sprzęgła może być też podwyższenie temperatury wody wracającej do źródła ciepła. Zestawy mieszające BPS mogą być zamontowane w instalacji ze sprzęgłem ustawionym w pozycji poziomej albo pionowej. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby osadniki filtrów skośnych były skierowane w dół,możliwe było ich czyszczenie.
Zestawy mieszające BPS to gotowe części instalacji, składające się ze sprzęgła hydraulicznego, a także dwóch członów do przyłączenia instalacji odbiorczych. Do sprzęgła mogą być podłączone części do zasilania odbiorników bezpośrednio (bez zaworu mieszającego), z termostatycznym zaworem mieszającym ATM albo zaworem obrotowym mieszającym ARV ProClick. Człony wyposażone są w pompę oraz konieczną armaturę, jak filtry siatkowe, zawory zwrotne, termometry czy zawory odcinające. Sprzęgło zaopatrzone jest w obrotowy zawór spustowo-napełniający oraz odpowietrznik ręczny. Pakiet od strony źródła ciepła posiada gwinty zewnętrzne G1" pod uszczelnienie płaskie. Od strony instalacji zamontowane są zawory odcinające z wewnętrznym gwintem G¾".
wymiary
