Yato Zestaw narzędziowy 94cz. (5906083912689)
od 215,25 PLN
oszczędzasz do 28%
  • Producent: YATO
  • Kategoria: Zestawy narzędzi ręcznych
Ocena produktu:
Opis produktu
zestaw kluczy nasadowych Yato YT-1268 1/2'' i 1/4'' 94 sztEAN:5906083912689Jednostka:SZTRodzaj nasadki:AS-DRIVERozmiar nasadki [mm]:10-32 (1/2"), 4-14 (1/4")Długość [mm]:255Materiał:CrV6140, CrV6150, CrV50BV30Ilość części [szt.]:94Profesjonalny pakiet narzędziowy zawierający 94 części.
lubiany i bardzo przydatny komplet kluczy nasadowych z akcesoriami. Rekomendowany jako bazowy komplet dla mechaników.Nasadki i napęd nasadek w wymiarze 1/2" i 1/4" wytworzone są z wytrzymałej stali narzędziowej, chromowo wanadowej CrV 50BV30.
Grzechotki ze stali CrV 6140 posiadają 72 zęby i produkowane są wg najwyższych kanonów technicznych YATO. W skład zestawu wchodzą w dodatku bity wykonane z twardej stali S2. Pakiet został opracowany pod kątem potrzeb fachowych serwisów samochodowych.
mieści idealną grzechotkę, pokrętło fajkowe i nasadki do świec zapłonowych. Pozwala na pracę wymagającą nad wyraz znacznych obciążeń i precyzji, pozwala wykonywać niemało czynności serwisowych związanych z odkręcaniem i przykręcaniem połączeń gwintowych o różnych wymiarach nominalnych.
komplet został opracowany pod kątem potrzeb profesjonalnych serwisów mechanicznych a w szczególności samochodowych. Przygotowany jest do ciągłej pracy wymagającej wyjątkowo wielkich obciążeń i precyzji, pozwala wykonywać sporo czynności serwisowych związanych z odkręcaniem i dokręcaniem połączeń gwintowych o różnorodnych wymiarach nominalnych.Jest to niezwykle przemyślany i dopracowany zestaw pod kątem potrzeb mechanika samochodowego.
gromadzi zestaw najpotrzebniejszych narzędzi zorganizowany w ten sposób by umożliwić wykonanie większości prac.Wszelkie materiały z których wytworzono narzędzia oraz technologia ich wykonania spełniają najostrzejsze normy jakościowe używane dla narzędzi mistrzowskich.
Oto niedługi opis cech zestawu. NASADKI, PRZEDŁUŻKI, NAPĘDYwykonane są z wytrzymałej stali narzędziowej, chromowo wanadowej CrV 50BV30,przełożenia napędu przez specjalny SYSTEM AS-Drive przenoszący obciążenia na płaszczyzny śrub i nakrętek a nie tylko na ich załamania, system ten zagwarantuje odkręcenie choćby silnie zapieczonych śrub bez ich uszkodzenia, idealnie sprawdza się też przy odkręcaniu wcześniej już uszkodzonych śrub podczas pracy złej jakości narzędziami, sześciokątne, równe zagłębienie nasadek, dzięki temu solidnie zagłębione śruby nie stanowią już problemu, super cienkościenne nasadki i absolutny brak ryzyka ich pęknięcia,GRZECHOTKI 1/2" i 1/4"stworzone są z wytrzymałej stali narzędziowej, chromowo wanadowej CrV 6140,posiadają 72 zęby,lekko wygięte dla łatwiejszej pracy,posiadają przeciwpoślizgową rękojeść,tworzone są według najwyższych kanonów technicznych YATO.BITY I KOŃCÓWKIwykonane są z twardej stali S2,skrupulatnie wytworzone.
pakiet zawiera:części na 1/4"grzechotka 134mm,uchwyt śrubokrętowy do bitów i nasadek długości 150mm z wejściem do grzechotki 1/4" w rękojeści,przegub cardana,przedłużki 1/4" 50mm i 100mm,przedłużka 1/4" z kwadratem 110mm,przedłużka giętka 150mm,nasadki 1/4" L=25mm 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14mm,nasadki 1/4" długie L=50mm 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13mm,bity imbusowe 3 – 4 – 5 – 6mm,bity TORX T8 - T10 – T15 – T20 – T25 – T30,bity krzyżowe philips PH1, PH2,bity krzyżowe pozidrive PZ1, PZ2,bity płaskie 4,5 – 5 – 6,5mm,przejściówka kwadrat – szećiokąt 1/4",klucze ampulowe 1,27 – 1,5 – 2 – 2,5mm.części na 1/2"grzechotka 250mm,przegub cardana,przedłużki 125mm i 250mm, przedłużka z kwadratem 250mm,adapter do bitów 5/16",nasadki do świec 16mm i 21mm,nasadki L=38mm 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22mm, L=40mm 23mm, L=41mm 24mm, L=43mm 27mm, L=46mm 30 – 32mm,nasadki długie L=77mm, 13 – 15 – 17 – 19mm,części na 5/16"bity imbusowe 8 – 10 – 12 – 14mm,bity TORX T40 – T45 – T50 – T55mm,bity krzyżowe philips PH3, PH4,bity krzyżowe pozidrive PZ3, PZ4, bity płaskie 8 – 10 – 12mm.
pakiet zapakowany jest w unikalną super trwałą walizkę z metalowymi zamkami, a także miejscem dla każdego narzędzia. Wymiary walizki: 380 x 80 x 285mm. Masa zestawu 6,3 kg...
