Yato Zestaw narzędziowy 94 częsci yt-1268 - odbiór w 2000 punktach - salony, paczkomaty, stacje orlen (5906083912689)
chwilowy brak towaru
  • Producent: YATO
  • Kategoria: Zestawy narzędzi ręcznych
Opis produktu
fachowy komplet narzędziowy, który pozostał opracowany pod kątem potrzeb wyspecjalizowanych serwisów samochodowych i mechanicznych. Klucze nasadowe, jak i napęd nasadek, pozostały wytwarzane z wytrzymałej, narzędziowej stali chromowo-wanadowej CrV 50BV3. Nasadki zaopatrzone w system AS-Drive, zwiększający maksymalny moment o 25%, przy pełnej ochronie obrzeży nakrętek, nasadki z dwutonowym wykończeniem powierzchni. Nasadki wykonano metodą kucia matrycowego, a przed procesem hartowania poddano je kalibracji za pomocą starannych przymiarów i maszyn kontrolnych. Komplet umożliwia pracę wymagającą szczególnie znacznych obciążeń i precyzji, pozwala wykonywać niemało czynności serwisowych związanych z odkręcaniem i przykręcaniem połączeń gwintowych o zróżnicowanych wymiarach nominalnych. Grzechotki posiadają trójkomponentową rękojeść oraz 72 zęby (skok roboczy 5 poziomów). Zawartość opakowania Nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm
Nasadki długie 1/2": 14; 15; 17; 19 mm, L= 76 mm
Nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm
Nasadki 1/4" długie: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L= 50 mm
Grzechotka 1/2": 72T. 255 mm
Grzechotka 1/4": 72T, 155 mm
Pokrętło przesuwne 1/4", 152,4 mm
Pokrętło wkrętakowe 1/4", 150 mm
Przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm
Przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm
Przedłużka sprężysta 1/4" 150 mm
Nasadki do świec 1/2": 16; 21 mm
Przegub Cardana: 1/2"; 1/4"
Redukcja: F3/8" x M1/2"
Adapter do bitów 1/4"
Adapter do bitów 5/16" z nasadką 1/2"
Bity 5/16":
TORX: T40; T45; T50; T55
Krzyżowe PHILIPS: Ph3; Ph4
Krzyżowe POZIDRIV: Pz3; Pz4
Płaskie: 8; 10; 12 mm
Sześciokątne: 8; 10; 12; 14 mm
Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4": T8; T10; T15; T20; T25; T30
Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4": Ph1; Ph2
Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4": Pz1; Pz2
Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm
Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm
Klucze imbusowe: 1.5; 2; 2.5 mm
Walizka parametry
  • typ nasadki: AS-DRIVE
  • wymiar nasadki [mm]: 10-32 (1/2"), 4-14 (1/4")
  • Materiał: CrV6140, CrV6150, CrV50BV30
  • Długość [mm]: 255
  • ilość komponentów [szt.]: 94
  • rozmiar [cal]: 1/2
