Opis:- profesjonalny komplet narzędziowy, który został opracowany pod kątem potrzeb wyspecjalizowanych serwisów samochodowych i mechanicznych.- Klucze nasadowe, jak i napęd nasadek, zostały wykonane z wytrzymałej, narzędziowej stali chromowo-wanadowej CrV 50BV3.- Nasadki wytwarzano metodą kucia matrycowego, a przed procesem hartowania poddano je kalibracji przy pomocy precyzyjnych przymiarów i urządzeń kontrolnych.- Nasadki wyposażone w system AS-Drive, powiększający maksymalny moment o 25%, przy pełnej ochronie obrzeży nakrętek, nasadki z dwutonowym wykończeniem powierzchni.- W skład zestawu wchodzą także bity wyprodukowane z twardej stali S2.- pakiet zezwala na pracę wymagającą nad wyraz obszernych obciążeń i precyzji, pozwala wykonywać mnóstwo czynności serwisowych związanych z odkręcaniem i dokręcaniem połączeń gwintowych o najróżniejszych wymiarach nominalnych.- Grzechotki mają trójkomponentową rękojeść, a także 72 zęby (skok roboczy 5 stopni).
Zawartość opakowania:- Nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm - Nasadki długie 1/2": 16; 17; 18; 19; 22 mm, L= 76 mm - Nasadki 1/2" torx: E20; E22; E24 - Nasadki 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm; 17; 18; 19 mm, L= 30 mm - Nasadki długie 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L= 63 mm - Nasadki 3/8" torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18 - Nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm - Nasadki długie 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L= 50 mm - Nasadki 1/4" torx: E4; E5; E6; E7; E8 - Grzechotka 1/2": 72T, 255 mm - Grzechotka 3/8": 72T, 200 mm - Grzechotka 1/4": 72T, 155 mm - Pokrętło przesuwne: 1/2", L= 255 mm; 1/4", L= 152,4 mm - Pokrętło wkrętakowe 1/4", L= 150 mm - Pokrętło wkrętakowe 1/4" z gniazdem na bity - Przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm - Przedłużki 3/8": 575 mm; 150 mm - Przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm - Nasadki do świec 1/2": 16; 21 mm - Nasadki do świec 3/8": 18 mm - Przegub Cardana: 1/2"; 3/8" i 1/4" - Adapter do bitów 5/1" z 1/2" - Adapter do bitów 5/16" z 3/8" - Bity 5/16": 30 szt.
- Bity 1/4": 44 szt - Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4": T8; T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40 - Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/2": T55; T60 - Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4": Ph1; Ph2 - Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4": Pz1; Pz2 - Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm - Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm - Klucze płasko oczkowe: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm - Klucze imbusowe: 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 mmDane technologiczne:- Numer indeksu YT-38841- Waga brutto (kg) 12.0000- typ nasadki AS-DRIVE- wymiar nasadki [mm] 10-32,16-22,E20-E24,10-30,10-15,E10-E18,4-14,4-10,E4-E8- Długość [mm] 255- Materiał CrV6140, CrV6150, CrV50BV30- liczba części [szt.] 216- rozmiar [cal] 1/2, 1/4, 3/8...
