Zestaw narzędzi 126cz. dla serwisów samochodowych / YT-38875 / YATO - ZYSKAJ RABAT 30 ZŁ
od 378,99 PLN
oszczędzasz do 16%
  • Producent: Yato
  • Kategoria: Zestawy narzędzi ręcznych
Ocena produktu:
Opis produktu
Opis:
- profesjonalny zestaw narzędziowy, który został opracowany pod kątem potrzeb wyspecjalizowanych serwisów samochodowych i mechanicznych.
- Klucze nasadowe, jak i napęd nasadek, zostały wytwarzane z wytrzymałej, narzędziowej stali chromowo-wanadowej CrV 50BV3.
- Nasadki tworzono metodą kucia matrycowego, a przed procesem hartowania poddano je kalibracji przy pomocy skrupulatnych przymiarów i sprzętów kontrolnych.
- Nasadki zaopatrzone w system AS-Drive, rozszerzający maksymalny moment o 25%, przy pełnej ochronie obrzeży nakrętek, nasadki z dwutonowym wykończeniem powierzchni.
- W skład zestawu wchodzą też bity tworzone z twardej stali S2.
- zestaw zezwala na pracę wymagającą nad wyraz dużych obciążeń i precyzji, pozwala wykonywać niemało czynności serwisowych związanych z odkręcaniem i przykręcaniem połączeń gwintowych o różnorodnych wymiarach nominalnych.
- Grzechotki mają trójkomponentową rękojeść i 72 zęby (skok roboczy 5 stopni).
Zawartość opakowania:
- Nasadki 1/2 (12,7 mm): 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm
- Nasadki 3/8 (9,5 mm):9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm; 17; 18 mm, 19 mm L= 30 mm
- Nasadki 1/4 (6,3 mm): 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L= 25 mm: CrV 50BV30
- Nasadki długie 3/8 (9,5 mm): 13; 14; 15 mm, 17 mm L= 63 mm
- Nasadki długie 1/4 (6,3 mm): 8; 9; 10; 12 mm, L= 50 mm: 50BV30
- Nasadki 3/8 torx (9,5 mm): E8; E10; E11; E12; E14; E16; E18, E20, CrV 6150
- Przedłużki 1/2: 127 mm; 254 mm; 3/8: 76 mm; 152,4 mm; 1/4: 50,8 mm
- Redukcja 3/8 (F) x 1/2 (M)
- Przegub Cardana: 1/2; 3/8, 1/4
- Nasadki do świec 3/8: 16; 21 mm
- Grzechotka 1/2: 72T, L= 255 mm CrV 6140
- Grzechotka 3/8: 72T, L= 200 mm CrV 6140
- Grzechotka 1/4: 72T, L= 155 mm CrV 6140
- Pokrętło wkrętakowe 1/4, L= 150 mm
- Redukcja 1/2 (F) x 3/8 (M); 3/8 (F) x 1/2 (M); 3/8 (F) x 1/4 (M)
- 1/4 x 1/4 CrV 6140
- Bity 1/4: płaskie 4,5; 6,5 mm; PH1, PH3; PZ1; PZ2; torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; sześciokątne 3, 4, 5, 6 mm
- Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 3/8: 5.5; 6,5 mm
- Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 3/8: Ph1; 2xPh2
- Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 3/8: T20; T30; T40; T45; T50; T55; T60
- Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 3/8: 3; 4; 5; 6; 7 mm
- Końcówka wkrętakowa Spline na nasadce 1/2: M10 L=100 mm
- Klucze płasko oczkowe: 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- Klucze półotwarte: 8x10 mm; 11x12 mm
- Wkrętaki do pobijania: 6x100 mm; PH2x100 mm
- Próbnik napięcia samochodowy 6-24V
- Szczypce 150 mm
- Klucz do filtra oleju: 1/2, 3/8 63 - 120 mm
- Klucze imbusowe: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- WALIZKA
informacje technologiczne:
- Numer indeksu YT-38875
- Waga brutto (kg) 10.1500
- Długość [mm] 255
