• Producent: Wacker Neuson
  • Kategoria: Zagęszczarki
  • Rodzaj: rewersyjna
Opis produktu
Dzięki swej ogromnej sile zagęszczania w połączeniu z prędkim ruchem do przodu i wstecz, zagęszczarka DPU6555 oferuje wyjątkowo wysoki poziom skuteczności. Jest wszechstronnym urządzeniem we wszystkich miejscach pracy, gdzie stawiane są niezwykle wysokie kryteria w zakresie efektywności. Ponadto proponuje doskonałe właściwości pod względem trwałości i wygody obsługi. Stosowne obszary zastosowań to zagęszczenie warstwy przeciwmrozowej oraz warstw nośnych w kompozycjach dróg, ścieżek i parkingów, jak zagęszczanie przy wypełnianiu wyrobisk pod budynkami. Dzięki częstotliwości 69 Hz, zagęszczarka DPU6555 może być powszechnie wykorzystywana, umożliwiając zagęszczanie ciężkiej nawierzchni brukowej. Model w wersji DPU6555Hec jest zaopatrzony w Compatec, układ kontroli zagęszczenia marki Wacker Neuson.
  • owy dyszel środkowy ogranicza wibracje dłoń/ramię (HAV) do minimum gwarantując w ten sposób wysoki komfort obsługi oraz pełną efektywność powierzchniową. Brak ograniczeń w czasie pracy i bez konieczności prowadzenia dokumentacji.
  • Funkcja czuwaka zapobiega uwięzieniu operatora między urządzeniem a obiektem podczas pracy w ruchu powrotnym.
  • Wszystkie punkty konserwacyjne są łatwo i dostępne. Zaawansowane funkcje wygodne: takie jak wyłączanie przy niskim poziomie oleju, samoczynnie regulowany pasek klinowy, bezobsługowy alternator, wyjmowane złącze do rozruchu zewnętrznego, przystępne z zewnątrz.
  • Węższe rama jest dostępna opcjonalnie. Kompaktowe wymiary upraszczają wykorzystanie w ciasnych przestrzeniach.
  • Compatec: Czytelny wyświetlacz względnego postępu zagęszczania. Ostrzeżenie przed przeciążeniem i nadmiernym zagęszczaniem. Przypasowanie intensywności lampek kontrolnych do światła otoczenia. Nad wyraz wytrzymała i niezawodna budowa.
  • ma licznik godzin pracy, rozrusznik elektryczny.
*Determined value of the CO2 emission during engine certification without consideration of the application on the machine.
