Kruger&matz wzmacniacz samochodowy 5 kanałowy (5901436752394)
od 669,00 PLN
  • Producent: Kruger&Matz
  • Kategoria: Wzmacniacze samochodowe
Ocena produktu:
Opis produktu
Kruger&Matz wzmacniacz samochodowy 5 kanałowy
- Wzmacniacze Kruger&Matz to połączenie odpowiednich parametrów mocy, stabilnego działania i czystego brzmienia. Kanały szerokopasmowe we wzmacniaczach gwarantują czysty dźwięk o niskich zniekształceniach, a także generują solidną dawkę mocy, zgodną ze standardem klasy D. W poziomach mocy wykorzystano przełączane tranzystory o obfitej obciążalności pozwalające uzyskać dynamikę i produktywność na poziomie 85-90% przy niewielkich zniekształceniach. Wysoka sprawność zezwala na stosowanie mniejszych zasilaczy, radiatorów i obudów.
- Kanały szerokopasmowe wyekwipowano w elektroniczne zwrotnice o zmiennej częstotliwości posiadające filtry dolnoprzepustowe z redukcją 12db/Okt, a także filtry górnoprzepustowe 12dB/Okt i wzmocnienia basów. Pięciokanałowy wzmacniacz systemowy ma możliwość zdalnej kontroli subwoofera, dzięki temu jego użytkownicy mogą dowolnie łączyć poziom basów zza kierownicy. Wzmacniacze Kruger&Matz pracują stabilnie przy obciążeniu 2 Ohm. Dodatkowo wyekwipowane są w przełączniki zmiany pasma (LPF i HPF) oraz diodę powiadamiającą niebezpieczeństwo ewentualnego zwarcia i przegrzania.
- Wzmacniacz pięciokanałowy KM1005 ma filtr subsonic umożliwiający podanie najniższego pasma akustycznego na głośnik. Do wzmacniacza dołączony jest adapter ułatwiający podłączenie kabli o znacznej średnicy. Całość uzupełnia niebanalny design niewiele znaczącej i łatwej w konstrukcji czarnej obudowy. Warto wyeksponujeć także, że produkty Kruger&Matz mają wyjątkowo prawidłowy współ
- Zasilanie
- Napięcie zasilania: 11 - 16 VDC
- pobór prądu bez podłączenia sygnału: 1,5 A
- zużycie prądu podczas spoczynku:
W pakiecie:
- KM1005
- gwarancja 12 mies.
- paragon albo F.VAT
