Metabo STE 100 Quick
od 549,00 PLN
oszczędzasz do 8%
  • Producent: Metabo
  • Kategoria: Wyrzynarki
  • Moc: 710 W
  • Rodzaj zasilania: sieciowe
Ocena produktu:
Opis produktu
Wyrzynarka STE 100 Quick METABO Nr kat. 601100000 niezwykle wąska wyrzynarka gwarantuje stosowną łatwość obsługi niezależnie od użycia. Regulacja częstotliwości skoków, skoki wahadłowe, a także nisko osadzona prowadnica brzeszczotu ze sprężyną precyzyjne cięcie przypasowane do rodzaju materiału.
Metabo Quick – beznarzędziowa podmiana brzeszczotów z samoczynnym wyrzutem. Dobra widoczność miejsca cięcia dzięki możliwości włączenia przedmuchu powietrzem. Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację częstotliwości skoków optymalnie do rodzaju obrabianego materiału i gwarantuje jej utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem.
Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego. Szyna prowadząca i przystawka prowadząca dostępne jako osprzęt. Cechy techniczne: Moc znamionowa: 710W Moc oddawana: 470W Głębokość cięcia w drewnie: 100mm Głębokość cięcia w metalach nieżelaznych: 25mm Głębokość cięcia w blasze stalowej: 10mm Zakres nachylenia od/do: -45/+45st stopnie skoków wahadłowych: 4 Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 1000-3100/min Skok brzeszczotu: 22mm Ciężar bez kabla: 2kg Długość kabla: 4m Wibracje: Cięcie drewna: 13m/s2 Cięcie metalu: 13.7m/s2 Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5m/s2 Emisja hałasu: Poziom ciśnienia dźwięku: 86dB(A) Poziom mocy akustycznej (LwA): 97dB(A) Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3dB(A) Zakres dostawy: - Króćce odsysające - Szkło ochronne - Klucz sześciokątny Gwarancja XXL - 3-letnia gwarancja Metabopowiększyć charakterystyczną gwarancję do 3 lat, wystarczy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zarejestrować maszynę w Serwisie Metabo Polska, wydrukować wygenerowaną gwarancję XXL i spiąć ją z gwarancją otrzymaną w trakcie zakupu w naszym sklepie.
Gwarancja XXL dot. Elektronarzędzi, urządzeń do obróbki drewna, pompy i hydrofory, a także kompresorów.
