Makita 4329
od 308,00 PLN
oszczędzasz do 3%
  • Producent: Makita
  • Kategoria: Wyrzynarki
  • Liczba skoków: 3100
  • Napięcie zasilania: 230 V
  • Długość skoku: 18
  • Moc: 450 W
Ocena produktu:
Opis produktu
atrybutyWyrzynarka Makita jest wyposażona w sprawny silnik. Dzięki specjalnej konstrukcji przekładni pozwala na cięcie drewna nawet o grubości 65 mm oraz stali o grubości do 6 mm. Wysoką wygodę używania zapewnia obfity przycisk włącznika głównego ze zintegrowanym przełącznikiem obrotów prawo/lewo.
przezroczysta, przestawna osłona gwarantuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa podczas pracy i luźny widok na całej linii cięcia.zastosowanieWyrzynarka Makita jest przeznaczona do wycinania i cięcia w takich materiałach, jak:drewno, stal,metale kolorowe,tworzywa nienaturalne,guma,płytki ceramiczne.zezwala na cięcie proste i kątowe w zakresie do 45°.
zastosowane przyłącze do odsysania pyłu umożliwia utrzymanie miejsca pracy w czystości. Całkowitą kontrolę oraz wysoką precyzję cięcia uzyskuje się dzięki opcji regulacji prędkości skokowej. ZaletyWyrzynarka Makita 4329 to użyteczne, lekkie urządzenie wysokiej klasy.
wyekwipowana jest w rękojeść pokrytą miękkim, gumowym materiałem, który w znacznym stopniu obniża drgania przenoszone na przegub rąk i powiększa ergonomię urządzenia. Jest to niezwykle pokaźne zwłaszcza przy długotrwałych i innowacyjnych pracach-zezwala na dłuższe operowanie wyrzynarką bez uczucia zmęczenia rąk.
dodatkową zaletą tego elektronarzędzia jest jego dostępna wartość.
