Bosch PSR Select
od 249,00 PLN
oszczędzasz do 22%
  • Producent: Bosch
  • Kategoria: Wkrętarki
  • Napięcie zasilania: 3.6 V
  • Pojemność akumulatora: 3.6 Ah
  • Maksymalny moment obrotowy: 4.5 Nm
  • Czas ładowania: 4 h
  • Typ akumulatora: Li-Ion
Ocena produktu:
Opis produktu
Główne cechy artykułu
  • Obrotowy magazynek na końcówki wkręcające zawiera 12 najważniejszych wariantów końcówek
  • postępowy Bosch EasySelect – intuicyjna i łatwa w obsłudze funkcja Select zagwarantuje komfort wyboru
  • końcówek
  • Podświetlony wziernik – przez wziernik można prosto zobaczyć i momentalnie wybrać końcówkę
Pozostałe atuty towaru
  • Bez efektu pamięci i samorozładowania: za każdym razem gotowa do pracy dzięki technologii litowo-jonowej
  • sprawność: do 90 wkrętów na jednym cyklu ładowania akumulatora
  • unikatowa poręczność i kompaktowa budowa korzystną kontrolę i stosowny komfort pracy
  • PowerLight – zaimplementowana dioda świecąca korzystnie oświetla materiał, umożliwiając pracę w miejscach słabo oświetlonych
  • Wskaźnik kierunku obrotów i stanu ładowania akumulatora dzięki diodzie LED
  • automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego wkręcania albo wykręcania wkrętów
  • Miękka rękojeść Softgrip rozszerza komfort stosowania
W wyposażeniu charakterystycznym
  • Walizka z tworzywa sztucznego
  • 12 standardowych końcówek wkręcających
  • 5-godzinna ładowarka (2 609 003 263)
dane technologiczne
  • Napięcie akumulatora 3,6 V
  • prędkość obrotowa bez obciążenia 210 min-1
  • Maks. Moment obrotowy, wkręcanie miękkie/twarde 3,5 / 4,5 Nm
  • Czas ładowania 4 h
  • Uchwyty wiertarskie Magnetyczny uchwyt na końcówki z chwytem sześciokątnym
  • Ciężar urządzenia 0,5 kg
Średnica śrub
Maks. Średnica śrub 5 mm
dane na temat emisji hałasu i drgań
Wartości określone zgodnie z normą EN 60745
Wartość sumaryczna drgań (suma wektorów trzech kierunków).
Wkręcanie
Wartość emisji drgań ah 2.5 m/s²
Błąd pomiaru K 1.5 m/s²
A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 70 dB(A); poziom mocy akustycznej 80 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.
Funkcje
  • 3,6 V
  • technika litowo-jonowa
  • użycie: wkręcanie
  • Zintegrowana dioda świecąca
  • Obroty w prawo/lewo
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
  • Wskaźnik kierunku obrotu
  • Bosch EasySelect
Numer katalogowy
0603977020
Gwarancja
2 lata gwarancji
Wszystkie Urządzenia są fabrycznie świeże i oryginalnie zapakowane. Do każdego zakupionego towaru dodajemy paragon lub fakturę vat.
