Bosch IXO V
od 164,99 PLN
oszczędzasz do 44%
  • Producent: Bosch
  • Kategoria: Wkrętarki
  • Napięcie zasilania: 3.6 V
  • Pojemność akumulatora: 1.5 Ah
  • Maksymalny moment obrotowy: 0 Nm
Ocena produktu:
Opis produktu
Wkrętarka akumulatorowa
3.6 V / 1.5 Ah
Li-Ion Akum.
Maksymalny moment obrotowy (miękki/twardy) 3/4.5 Nm
Ø śrub (maks.) 5 mm
prędkie i proste ładowanie za pomocą gniazda microUSB
ergonomiczna budowa
innowacyjna koncepcja oświetlenia
Nowy IXO wynosi dzięki nowej, praktycznej konstrukcji i nowemu przełącznikowi sterującejmu jest zawsze optymalnie dobrany do dłoni. Dzieki nowej koncepcji z dwoma lampkami podświetlającymi punktowo i podświetleniu obszarowemu obszar miejsca pracy jest za każdym razem nieprzeciętnie widoczny. Złącze MicroUSB zagwarantuje szybkie i wygodne ładowanie.
Wyposażenie:
praktyczna kompozycja · Micro USB · Światło punktowe · Światło rozproszone · Przełącznik kierunku obrotów · Zintegrowany akumulator litowo-jonowy · Wskaźnik LED poziomu naładowania baterii · Miękki uchwyt zagwarantuje dobre trzymanie.
dane technologiczne:
Czas ładowania: 3 h · informacje dotyczące wagi: z akumulatorem · liczba załączonych baterii: 1 · ilość obrotów biegu jałowego: 0 - 215 rpm · Maksymalny moment obrotowy: (miękki/twardy) 3/4.5 Nm · Napięcie: 3.6 V · pojemność: 1.5 Ah · typ ogniwa: Li-Ion · typ: IXO V · wariant napędu (LOV): 1-biegowa · typ wiertarki (Kategoryzacja): Wkrętarka akumulatorowa · Uchwyt na narzędzia: 1/4" (6,3 mm) · Waga: 300 g · cechy elektronarzędzi: zaw. Akumulator · Zasilanie: akumulatorowe · Ø śrub (maks.): 5 mm
dostawa obejmuje:
Ładowarka · 10 bitów · Śruba mocująca · Nasadka kątowa.
