Bosch GSR 12 V-15
od 369,00 PLN
oszczędzasz do 58%
  • Producent: Bosch
  • Kategoria: Wkrętarki
  • Napięcie zasilania: 12 V
  • Typ akumulatora: Li-Ion
Ocena produktu:
Opis produktu
10.8 V/2x 1.5 Ah Akumulator
Maksymalny moment obrotowy (miękki/twardy) 15/30 Nm
Ø śrub (maks.) 7 mm
Stopnie momentu obrotowego 20+1
zawiera 25 szt. W zestawie 25 bitów + 14 wierteł do drewna i metalu
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z 169 mm krótka głowa długość zapewnia trafną obsługę w przypadku wiercenia i wkręcania w trudno dostępnych miejscach. 2-biegowa przekładnia zagwarantuje moment siły o wartości 15 Nm podczas wiercenia (do 19 mm) i wkręcania (do 7 mm) zaimplementowana lampka LED do oświetlenia obszaru roboczego na dodatek w ciemnych miejscach
Wyposażenie:
Wskaźnik poziomu naładowania · Zintegrowane światło robocze LED · Obroty w prawo/w lewo · 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + 1 stopień wiercenia · technologia litowo-jonowa · Uchwyt z powłoką Softgrip · Przekładnia 2-biegowa · Jednotulejowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z samoczynną blokadą wrzeciona · Hamulec silnika
informacje techniczne:
Czas ładowania: 1 h · informacje dotyczące wagi: z akumulatorem · Długość towaru: 169 mm · liczba załączonych baterii: 2 · liczba obrotów biegu jałowego: (1 - 2 bieg) 0 - 400/0 - 1300 rpm · Maksymalna średnica wiercenia: (drewno/stal) 19/10 mm · Maksymalny moment obrotowy: (miękki/twardy) 15/30 Nm · Napięcie: 10.8 V · objętość: 1.5 Ah · wariant ogniwa: Li-Ion · poziomy momentu obrotowego: 20+1 · typ: GSR 10,8 -2-LI · wariant napędu (LOV): 2-biegowa · rodzaj wiertarki (Kategoryzacja): Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa · Uchwyt na narzędzia: Szybkozaciskowy · Waga: 0.95 kg · cechy elektronarzędzi: zaw. 2 akumulatory,zaw. Akcesoria,zaw. Torbę · Zakres mocowania uchwytu: 1 - 10 mm · Ø śrub (maks.): 7 mm
dostawa obejmuje:
2 akumulatory litowo-jonowe 1,5 Ah · Szybka ładowarka AL 1115 CV, 1 min · 25-częściowy pakiet bitów · 7-częściowy komplet wierteł do drewna Ø 3 - 10 mm · 7-częściowy pakiet wierteł do metalu Ø 2 - 7 mm · Etui.
Wskazówki:
3 lata gwarancji producenta po zarejestrowaniu w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.
