Klucz marki Vorel
od 91,99 PLN
oszczędzasz do 28%
  • Producent: Vorel
  • Kategoria: Pozostałe narzędzia ręczne
Ocena produktu:
Opis produktu
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" VOREL 57350Klucz dynamometryczny jest skrupulatnym instrumentem pomiarowym momentu siły. Służy do skręcania części złącznych gwintowanych tak, żeby moment połączenia był znany i stosowny do typu materiału i wytrzymałości śruby i nakrętki. Klucz składa się z głowicy z kwadratowym trzpieniem i ramienia przenoszącego siłę. Głowica służy do mocowania nasadek sześciokątnych. Zestawienie porównawcze momentów w przeróżnych jednostkach długości i siły:
1 kG*cm = 13,887 OZ*IN (uncja x cal)
1 kG*cm = 0,867 LB*IN (funt x cal)
1kG*m = 9,80665 N*m (Niuton x metr)
1 kG*m = 7,233 LB*FT (funt x stopa)
1FT*LB = 12 LB*IN (funt x cal)
1dm*N = 14,16 OZ*IN (uncja x cal)
Przeznaczenie / zastosowanieużytkowany jest z reguły w technologii motoryzacyjnej do dokładnego mocowania i wszędzie tam, gdzie firma określił wymagany moment dokręcenia złącza.Sposób użycia- Wybrać odpowiednią skalę Nm albo in-lbs. Odkręcić do oporu śrubę blokującą umieszczoną na końcu pokrętła mikrometrycznego. - Pokrętło mikrometryczne ustawić tak, żeby „0 na skali pokrętła pokryło się z pionową linią na ramieniu klucza. - Pokrętło mikrometryczne obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, do momentu ustawienia żądanego momentu obrotowego. Żądany moment obrotowy jest ustawiony w chwili, gdy podziałka na pokrętle mikrometrycznym będzie się pokrywała z pionową linią na ramieniu klucza. - Następnie należy zakręcić do oporu śrubę blokującą i ustawić optymalny kierunek obrotu grzechotki, po tym klucz jest gotowy do użytkowania. - Na wypust klucza należy nałożyć odpowiednią nasadkę. Podczas przykręcania osiągnięcie ustawionego momentu jest sygnalizowane kliknięciem klucza. W przypadku usłyszenia lub wyczucia kliknięcia należy zaprzestać dokręcania. Długość: 465mmwymiar napędu: 1/2"Wartość nanometru: 28-210NmStan: Nowy
