Opis produktu
dane techniczne:
kolekcja produktów: Osprzęt PRO
Tekst towaru, osprzęt, szary: 4-częściowy pakiet wierteł wielozadaniowych CYL-9 Multi Construction Robust Line
Opis zestawu: 4-elem. Pakiet wierteł uniwersalnych CYL-9 Multi Construction Robust Line Średnice (mm): 4 5 6 8 Długości robocze (mm): 40 50 60 80
Rodz. Opak.: Opakowanie plastikowe, kaseta, z otworem Euro
Zaw. Opak.: 4 Szt.
nieduża wielkość zamówienia: 1 Szt.
Średnica mm:
- 4,0
- 5,0
- 6,0
- 8,0
Długość robocza mm:
- 40
- 50
- 60
- 80
Długość całkowita mm:
- 75
- 85
- 100
- 120
rozmiary zestawu [mm]: 156,5 x 69,5 x 23
materiały do obróbki (szczegóły):
- Mur
- Dachówka
- Twarde drewno/lite drewno
- Miękkie drewno
- Aluminium
- Płytki
- Do betonu
- Polichlorek winylu (PVC, PCW)
komplet: TAK
Charakterystyka Bosch Robust-Line Multi Construction 2607010521:
Bosch Robust-Line Multi Construction CYL-9 to wysokiej jakości wiertła do praktycznie wszelkich tworzyw wykorzystywanych przy wykańczaniu wnętrz, np. Do betonu, muru, cegły, eternitu, lekkich materiałów budowlanych, tworzyw wielowarstwowych, ceramiki i płytek, drewna, tworzyw nienaturalnych, blach metalowych oraz aluminium.
Wydłużona żywotność Robust-Line nawet do 50%, przez co cechują się stosownym konsekwencją pracy w trakcie wiercenia z udarem i bez udaru.
Bosch zestaw wierteł wielozadaniowych CYL-9 mają aktywny wierzchołek centrujący zapewnia aktywną obróbkę betonu.
Produkty Multi Construction posiadają długą żywotność i największą solidność dzięki trwałeych węglików spiekanych o najdrobniejszych ziarnach.
komplet Bosch Robust-Line CYL-9 posiadają 2-ostrzowe, lutowane i hartowane AWB wiertła mająca na celu zwiększenie wytrzymałości wiertła i równoczesne obniżenie jego drgań podczas wiercenia w najróżniejszym materiale.
Wiertła z zestawu Bosch Robust-Line Multi Construction CYL-9, posiadają szlifowane diamentem krawędzie tnące zapewniające wielozadaniowość wierteł.
usztywniona średnica rdzenia (4-zwojne Dura Design) gwarantuje obszerniejszą odporność i stabilność w trakcie wiercenia w betonie.
W zestawie znajdują się wiertła o średnicy od 4 do 8 mm o długości całkowitej od 75 do 120 mm, w opakowaniu plastikowym zpraktycznym uchwytem do przechowywania i transportowania.
Bosch komplet 4 wierteł CYL-9 Robust-Line Multi Construction
fotografie pełnią funkcję poglądową.
