Opis produktu
Wiertło HSS TiN i pakiet bitów z oświetleniem LED i kluczem nastawnym, 83 szt.
Latarka kieszonkowa LED+klucz nastawny
8 wierteł do metalu HSS- TiN o średnicy: 2-6 mm
20 wierteł do drewna/kamienia
pakiet bitów 45 szt. Uchwyt na bity
nadaje się praktycznie do każdego projektu: bogaty komplet wierteł do wiercenia i mocowania, do zadań w drewnie, kamieniu i metalu. W dodatku w zestawie: latarka kieszonkowa LED do oświetlenia ciemnych miejsc pracy i klucz nasadowy. 8 wierteł do metalu Ø 2 - 6 mm z warstwą Titanium-Nitrid. Wiertła do metalu z warstwą Titanium-Nitrid wyróżniają się długą żywotnością i wysoką wytrzymałością. Do prędkiego i czystego wiercenia w przeróżnych metalach, plexi i twardym tworzywie nienaturalnym (nie do aluminium). Choćby do 40% szybszy postęp wiercenia w porównaniu do wierteł bez powłoki Titan Nitrid. 6-krotnie dłuższa żywotność przy mistrzowskim chłodzeniu. 10 wierteł do kamienia o średnicy 3-10 mm udarowych z końcówką do prac w betonie, kamieniu naturalnym i sztucznym. 8 wierteł do drewna Ø 3-10 mm z ostrzem centrującym do starannego wiercenia. Do twardego i miękkiego drewna i tworzywa nienaturalnego. 2 wiertła płaskie do wiercenia otworów o większych średnicach w drewnie. 45 bitów z końcówkami Phillips, Pozidriv, Torx, imbus i płaski we wszelkich modnych wymiarach oraz 6 kluczy nasadowych. Do wszystkich zadań związanych z wkrętami. Uniwersalny uchwyt magnetyczny do prędkiej zamiany bitów, zapewniający dobre oparcie śruby w bicie. Ergonomiczna walizka Bosch V-Line z swobodnie rozmieszczoną zawartością. Proste i bezpieczne wyjmowanie i przechowywania akcesoriów.
informacje techniczne:
Dalsze informacje techniczne: wymiary wymiary (dł. X szer. X wys.): 320 x 60 x 225 mm · Do materiału: metal,kamień,drewno,wyrób kamieniarski,pleksiglas · typ wiertła: komplet wierteł uniwersalnych · Specyfikacja: TiN · Specyfikacja wiertła: gromadzi pakiet bitów,mieści klucz nastawny · Uchwyt narzędzia: Uchwyt prosty · właściwości materiałowe: TiN
wysyłka obejmuje:
Latarka LED · Klucz nastawny · 8 wierteł HSS-TiN do metalu Ø 2 - 6 mm, po 2 x 2 i 3 mm, po 1 x 2,5/4/5/6 mm · 10 wierteł do kamienia o średnicy 3-10 mm, po 2 x 5,5 i 6 mm, po 1 x 3/4/5/7/8/10 mm · 8 wierteł do drewna Ø 3-10 mm, 2 x 6 mm, po 1 x 3/4/5/7/8/10 mm · 2 wiertła płaskie do drewna Ø 16/20 mm · 32 x bity do wkrętarki L=25 mm: PH 0/0/1/1/2/2/3/3, PZ 0/0/1/1/2/2/3/3, SL 4/5/6 mm, T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40, HEX 4/5/6 · Uchwyt: Uchwyt uniwersalny, magnetyczny · 13 bitów L=50 mm: PH 0/1/2/3, PZ 0/1/2/3, SL 5, T 15/20, HEX 5/6 · Klucz nasadowy 6 szt.: SW 6/7/8/10/12/13 mm · Pogłębiacz.
