• Producent: DEWALT
  • Kategoria: Wiertła
  • Przeznaczenie: do metalu
  • Ilość sztuk: 1
Opis produktu
informacje technologicznE
Średnica [mm] 6 mm
D3ugooa 93 mm
Długość robocza 57 mm
Szt. W opakowaniu 1
atrybuty UŻYTKOWE
Wiertła EXTREME 2™ rozpoczynają wiercenie od kontaktu z materiałem bez efektu wędrowania po materiale. Otwory są skrupulatne i idealnie równe. Średnice 4,8 mm i powyżej
nowoczesny rdzeń wiertła ma zarys stożkowy i ryzyko pęknięcia wiertła jest widocznie ograniczone
Bezpoślizgowy trzonek z trzema płaszczyznami zeszlifowania. Średnice 5,0 mm i powyżej
Oznakowanie średnicy wiertła znajduje się powyżej chwytowej części trzonka i dzięki czemu nie zaciera się. Średnica 3,0 mm i powyżej
świeże wiertła do metalu NEW EXTREME 2™ wytwarzane aby uzyskać ulepszone efekty:
Szybsze wiercenie - do 4 razy szybsze w porównaniu do standardowych wierteł HSS-R
powiększoną trwałość - do 50% przewyższa trwałość standardowych wierteł HSS-R
Dzięki wpuszczonej konstrukcji krawędzi tnących pozwala na osiągnięcie czystszych, bardziej precyzyjnych otworów bez przywaleń materiału
Powierzchnia jest oksydowana na kolor złotawy. Ogranicza to ryzyko przegrzania i powiększa żywotność
