Yato YT-82794
od 430,59 PLN
oszczędzasz do 2%
  • Producent: Yato
  • Kategoria: Wiertarko-wkrętarki
  • Maksymalny moment obrotowy: 42 Nm
Ocena produktu:
Opis produktu
najmocniejsza w ofercie bezszczotkowa wiertarko wkrętarka. szybko wierci w twardym metalu. Wysoki moment obrotowy i obfita szybkość. Krótka obudowa narzędzia usprawnia konkretny docisk do materiału i prostopadłe wiercenie. niesprężysta pokrywa z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym jest niepodatna na uszkodzenia. Metalowa pokrywa przekładni podtrzymuje łożyskowanie wału wkrętarki. Uchywt ma rozwartość szczęk 13 mm.
  • 2-biegowa stalowa przekładnia
  • staranna regulacja szybkości obrotowej we włączniku (potencjometr)
  • niezawodny i trwały silnik bezszczotkowy - brak zużycia wirnika spowodowanego tarciem o szczotki
  • lampka LED oświetlająca miejsce pracy
  • hamulec wrzeciona usprawniający podmianę wiertła
  • funkcja szybkiego zatrzymania
  • metalowa pokrywa przekładni (twardość zębów: 53-56 HRC)
  • wytrzymały, gumowany korpus z poliamidu umocnionego włóknem szklanym
  • ergonomiczna rękojeść, metalowy zaczep na pasek
  • 4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii
  • zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii
  • system 18 V – działanie na wspólnej baterii, pasującej do kolekcji sprzętów
  • zapasowe akumulatory o pojemnościach 2 Ah (YT-82842), 3 Ah (YT-82843) i 4 Ah (YT-82844)
W pakiecie: wiertarko-wkrętarka, akumulator Li-Ion 18 V 2 Ah, szybka ładowarka (1 h dla baterii 2 Ah), walizka.
dostępna także jako samo narzędzie (bez baterii i ładowarki) - YT-82795.
SYSTEM 18 V
System 18 V to linia narzędzi akumulatorowych YATO, które zasilane są tą samą wytrzymałą baterią. Każde z maszyn możesz kupić w zestawie z akumulatorem i szybką ładowarką również solo, co jest genialnym rozwiązaniem, gdy rozszerzasz swój zestaw narzędzi.
Zasilanie akumulatorowe daje Ci swobodę i obszerniejszy komfort pracy. Ponadto narzędzia akumulatorowe YATO są trwałe, funkcjonalne i idealnie wyważone. Tak, by praca nimi była przyjemnością.
  • Profesjonalizm
    Moc, postępowość, dopracowane rozwiązania – to wszystko oferujemy w serii urządzeń 18 V, produkowanej z myślą o najistotniej wymagających użytkownikach i profesjonalistach.
  • Oszczędność
    Nie ma konieczności kupowania wielu baterii i ładowarek do kolejnych narzędzi. Dzięki systemowi 18 V oszczędzasz pieniądze, przestrzeń w domu i środowisko!
  • dobór
    Gdy rosną Twoje wymagania, rośnielinia 18 V. Duży dobór narzędzi do domu, warsztatu i ogrodu sprawia, że możesz stworzyć komplet, którego naprawdę Ci trzeba.
Zawartość opakowania - Wiertarko-wkrętarka
- Bateria
- Ładowarka
- Walizka parametry
  • Udar: nie
  • Dioda LED oświetająca miejsce pracy: tak
  • Maksymalny moment obrotowy [Nm]: 42
  • Napięcie akumulatora [V]: 18
  • pojemność akumulatora [Ah]: 2,0
  • wariant akumulatora: li-ion
  • Wskaźnik stanu baterii: tak
  • użycie: Drewno i metal
  • Czas ładowania [min]: 60
  • ilość baterii w komplecie: 1
