Metabo PowerMaxx BS
od 429,00 PLN
oszczędzasz do 38%
  • Producent: Metabo
  • Kategoria: Wiertarko-wkrętarki
  • Napięcie zasilania: 10.8 V
  • Ilość biegów: 2
Ocena produktu:
Opis produktu
Charakterystyka towaru:
  • Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8V (2 akumulatory 2,0/4,0Ah) PowerMaxx BS Quick Pro
  • Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka o niezwykle krótkiej budowie do wszechstronnego użytku
  • System Metabo „Quick“: szybka podmiana uchwytu wiertarskiego i osprzętu umożliwia rozmaite rodzaje pracy
  • Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
  • Nasadka kątowa do wiercenia i wkręcania w trudno przystępnych miejscach
  • zastosowana lampka do oświetlania miejsca pracy
  • Z użytecznym zaczepem do paska do mocowania bez wykorzystania narzędzi z prawej lub lewej strony
  • użyteczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora
  • technologia Ultra-M - maksymalna moc, wydajne ładowanie, trafne użycie energii i długa żywotność
  • 3 lata gwarancji na akumulator dzięki zaimplementowaniu technologii Ultra-M
informacje techniczne:
  • wariant akumulatora: Li-Ion
  • Napięcie akumulatora (V): 10,8
  • objętość akumulatora (Ah): 2,0/4,0
  • Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim (Nm): 17
  • Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym (Nm): 34
  • regulowany moment obrotowy (Nm): 0,5-5
  • Średnica wiercenia w:
    - stali 10 mm
    - drewnie 22 mm
  • ilość obrotów na biegu jałowym (obr/min): 0 - 360 / 0 - 1400
  • Gwint wrzeciona wiertarki 1/2`` - 20 UNF
  • Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim (mm): 1-10
  • Ciężar (z akumulatorem) (kg): 0,8
Wyposażenie charakterystyczne:
  • Szybkomocujący uchwyt wiertarski
  • Szybkowymienna przystawka kątowa
  • Zaczep do paska
  • Akumulator Li-Power (10,8 V/2,0 Ah)
  • Akumulator Li-Power (10,8 V/4,0 Ah)
  • Ładowarka LC 40
  • Walizka MetaLoc
