Metabo BS 18 LTX Impuls
od 549,00 PLN
oszczędzasz do 67%
  • Producent: Metabo
  • Kategoria: Wiertarko-wkrętarki
  • Napięcie zasilania: 18 V
  • Pojemność akumulatora: 3.0 Ah
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 1400 obr/min
  • Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 50 mm
  • Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13 mm
  • Maksymalny moment obrotowy: 96 Nm
  • Ilość biegów: 2
Ocena produktu:
Opis produktu
Charakterystyka towaru:
  • Możliwość przełączenia na pracę impulsową upraszcza wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach.
  • Niezwykłą produktywność urządzenia gwarantuje silnik 4-biegunowy, umożliwiający prędkie wiercenie i wkręcanie.
  • Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia roboczego zapewnia bezpieczną pracę
  • Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych pozwala na pracę bez uchwytu wiertarskiego
  • Szyjka mocująca (średnica 43 mm) do wszechstronnych zastosowań
  • zastosowana lampka do oświetlania miejsca pracy
  • Wytrzymała pokrywa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i wytrzymałość
  • Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
  • Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
  • technika Ultra-M - maksymalna moc, produktywne ładowanie, stosowne użycie energii i długa żywotność
  • 3 lata gwarancji na akumulator dzięki zastosowaniu technologii Ultra-M
  • Moment impulsowy (Nm): 60
  • regulowany moment obrotowy (Nm): 1,5 - 25
dane techniczne:
  • typ akumulatora: Li-Ion
  • Napięcie akumulatora (V): 18
  • objętość akumulatora (Ah): 4,0
  • Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim (Nm): 55
  • Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym (Nm): 110
  • Średnica wiercenia w metalu (mm): 13
  • Średnica wiercenia w drewnie (mm): 65
  • ilość obrotów na biegu jałowym (obr/min): 0 - 500 / 0 - 1.700
  • Gwint wrzeciona wiertarki (cal): 1/2 - 20 UNF
  • Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim (mm): 1,5 - 13
  • Waga (z akumulatorem) (kg): 2
Wyposażenie charakterystyczne:
  • Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus z tuleją metalową
  • Uchwyt pomocniczy
  • Zaczep do paska i pojemnik na końcówki wkrętakowe
  • 2 akumulatory Li-Power Extreme (18 V/4,0 Ah)
  • Ładowarka ``AIR COOLED`` ASC 30-36 V
  • Walizka narzędziowa z tworzywa nienaturalnego
