Daewoo DAA 1220
chwilowy brak towaru
  • Producent: Daewoo
  • Kategoria: Wiertarko-wkrętarki
Opis produktu
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa. W wyposażeniu zestawu znajdują się 2 akumulatory Li-ion, 6 bitów i 6 wierteł.
zalety
Regulacja momentu obrotowego
zezwala na dobór jednej z 17 wartości momentu obrotowego.
2 biegi
Bieg 1 asygnowany jest do wiercenia wiertłami o pokaźnej średnicy, bieg 2 - do wiercenia wiertłami o niewiele znaczącej średnicy.
informacje techniczne
Napięcie akumulatora
12 V
pojemność akumulatora
1.5 A/h
rodzaj akumulatora
Li-Ion
Czas ładowania
1.5-3 h
ilość biegów
2
23 Nm
szybkość obrotowa
0-400 / 0-1450 rpm
Średnica uchwytu
10 mm
Obroty prawo/lewo
tak
Podświetlenie
tak
18+1
Maksymalna średnica wiercenia w metalu
10 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie
26 mm
Wskaźnik naładowania akumulatora
tak
Blokada wrzeciona
tak
Wyposażenie
1x wiertarko-wkrętarka, 2x akumulator, 1x ładowarka, 6 wierteł Ø1,5 mm/2 mm/ 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm, 6 bitów PH1, PH2, PZ1,PZ2, SL5, SL6, adapter, walizka
wymiary D/S/W
290х85х255 mm
Waga
1.0 kg
  • Uchwyt szybkozaciskowy
  • Podświetlenie LED
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
  • Akumulatory litowo-jonowy o sporej pojemności
  • Regulacja momentu obrotowego
  • Obroty prawo/lewo
  • Funkcja śrubokręta
  • mocna pokrywa
  • użyteczna gumowana rękojeść
  • Regulacja obrotów przez stopniowanie nacisku na włącznik
  • Dwa zakresy szybkości obrotowych
  • 6 bitów, 6 wierteł i 1 adapter w pakiecie
  • Zabezpieczenie przed przegrzaniem
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem
  • Maksymalny moment obrotowy równy 23 Nm
  • użyteczna walizka do przechowywania narzędzia i akcesoriów
