• Producent: Bosch
  • Kategoria: Wiertarko-wkrętarki
Opis produktu
Elektronarzędzia do korzystania domowego
Do lżejszych prac remontowych mieszkania zalecane są elektronarzędzia do użytku domowego.
Jest to nadzwyczajny kompromis między jakością a ceną, dlatego domowi majsterkowicze z ochotą sięgają po ten segment elektronarzędzi.
Wybierz jakość firmy Bosch
Elektronarzędzia Bosch Linii Zielonej charakteryzują się wysoką jakością
i niezawodnością uznaną przez użytkowników na całym świecie.
Wieloletnie doświadczenie firmy Bosch na rynku elektronarzędzi konsumenckich gwarantuje wysoką solidność artykułów.
Pracuj z technologią Litowo-jonową Li-ion Akumulator Litowo-jonowy Li-ion nie posiada efektu pamięci,
dzięki temu posłuży on długi czas, nawet przy częstym ładowaniu.
wydajniejsze ogniwa w stosunku do technice niklowo-kadmowej,
pozwoliły też rozszerzyć objętość akumulatora bez zwiększenia rozmiarów.
Wierć prędko z wysokimi obrotami Maksymalna szybkość 1350 obr/min daje możliwość prędkiego wiercenia i wkręcania w wielu materiałach.
ponadto, za sprawą regulacji obrotów, możesz przystosować prędkość wiertarki w zależności od potrzeb.
Wierć w twardych materiałach Gdy musisz wywiercić otwór pod obraz lub półki w ścianie nośnej, funkcja udaru okazuje się niezbędna.
Wiertarka z tą funkcją upraszcza to zadanie bez ryzyka przepalenia wierteł.
przypasuj moment obrotowy Wkrętarka ma wysoką wartość momentu obrotowego wynoszącą 38 Nm,
która łącznie z regulacją pozwala dobrać trafnyą siłę do bieżącej pracy.
Dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu poradzisz sobie zarówno z lżejszymi pracami, jak i z zaklinowanymi śrubami.
Wkręcaj i wykręcaj Wkrętarka posiada łatwą w obsłudze funkcję przełączania kierunku obrotów.
Funkcja ta pozwoli na bezproblemowe wkręcanie i wykręcanie wkrętów, gdy jest to niezbędne.
przypasuj tryb pracy do potrzeb Dwa biegi pozwalają przypasowań tryb pracy wiertarko-wkrętarki w zależności od sytuacji.
Na pierwszym biegu możesz wykonywać mniej wymagające prace,
a gdy Ci trzeba obszerniejszej mocy i prędkości, przełącz na bieg drugi.
  • Uchwyt szybkozaciskowy 10 mm
  • szybkość bez obciążenia 1350 obr/min
  • Udar tak - 20250 ud/min
  • Sprzęgło tak
  • ilość biegów 2
  • Ustawienia momentu obrotowego tak 22
  • Maksymalny moment obr. 38 Nm
  • Dwa kierunki obrotów tak
  • Maks. Średnica wiercenia (drewno) 30 mm
  • Maks. Średnica wiercenia (stal) 10 mm
  • Zasilanie akumulatorowe
  • rodzaj akumulatora Li-Ion
  • Napięcie zasilania 18 V
  • objętość akumulatora 1500 mAh
  • Czas ładowania 1 godzina
  • Walizka, ładowarka, dodatkowy akumulator
