Bosch GSR 18 V-EC
od 804,00 PLN
oszczędzasz do 64%
  • Producent: Bosch
  • Kategoria: Wiertarko-wkrętarki
  • Napięcie zasilania: 18 V
  • Pojemność akumulatora: 4 Ah
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 1700 obr/min
  • Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 38 mm
  • Ilość biegów: 2
  • Czas ładowania: 0 h
Ocena produktu:
Opis produktu
System Bosch FlexiClick 5-w-1: stawia czoło każdemu wyzwaniu
  • Pełna sprężystość - w skład systemu Bosch FlexiClick wchodzi uchwyt do końcówek, adapter do uchwytu wiertarskiego, nasadka kątowa, nasadka mimośrodowa i adapter udarowo-obrotowy, proponując adekwatne rozwiązanie dla różnych prac
  • Prosta obsługa – przystawki FlexiClick można blokować w 16 najróżniejszych pozycjach (360°), bez konieczności zdejmowania ich z wkrętarki akumulatorowej
  • Wielostronność - unikatowy adapter udarowo obrotowy pozwala przekształcić wiertarko-wkrętarkę w pełnowartościowy młot udarowo-obrotowy
  • W zintegrowanym, dającym się zablokować uchwycie na końcówki można osadzić wszystkie standardowe bity
  • Zwarta budowa – niepokaźne gabaryty (147 mm) i śladowy ciężar (1,7 kg, GSR 18 V FC2) skrupulatną obróbkę
  • Wysoka sprawność– do 826 śrub (6 x 60 mm w miękkim drewnie) na jednym jedynie ładowaniu akumulatora (18 V - 4,0 Ah)
  • efektywność – wysoki moment obrotowy dzięki nowej koncepcji przekładni i 4-biegunowemu silnikowi Bosch o obfitej mocy
  • zastosowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
  • progresywne akumulatory CoolPack słuszne odprowadzanie ciepła, wydłużając żywotność nawet o 100 % (por. Akumulatory litowo-jonowe bez obudowy CoolPack)
  • System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): broni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
informacje technologiczne: GSR 18 V-EC FC2 Professional
  • Maks. Moment obrotowy (wkręcanie twarde/miękkie) 50 / 31 Nm
  • prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. Bieg) 0 – 500 / 0 – 1.700 min-1
  • Maks. Liczba udarów 4.800 min-1
  • Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. 1,5 / 13 mm
  • Napięcie akumulatora 18 V
  • pojemność akumulatora 4,0 Ah
  • Ciężar z akumulatorem 1,7 kg
  • liczba zakresów momentu obrotowego 18+1
  • Długość 147,0 mm
  • wariant ogniw Litowo-jonowe (Li-Ion)
  • Uchwyt narzędziowy Chwyt wewnętrzny sześciokątny 1/4"
Średnica wiercenia
Maks. Ø wiercenia w drewnie 38 mm
Maks. Ø wiercenia w stali 13 mm
Średnica śrub
Maks. Ø wkrętów 10 mm
Funkcje
  • Przełączanie biegów
  • Obroty w prawo/lewo
  • System Electronic
  • Miękka rękojeść Softgrip
  • Oświetlenie
dane o emisji hałasu i drgań
Wartości określone zgodnie z normą EN 60745.
Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech kierunków)
Wkręcanie
Wartość emisji drgań ah 2.5 m/s²
Błąd pomiaru K 1.5 m/s²
Wiercenie w metalu
W wyposażeniu charakterystycznym: GSR 18 V-EC FC2 Professional
  • 2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah 1 600 Z00 038
  • L-BOXX 136 1 600 A00 1RR
  • Szybka ładowarka AL 1860 CV 2 607 225 322
  • Uchwyt wiertarski GFA FC2 13 mm 1 600 A00 1SL
  • Wkład do L-BOXX 1/2 na dodatki 2 608 438 129
  • Wkład do L-BOXX 1/2, na urządzenie 2 608 438 093
Numer katalogowy
0 601 9E1 101
Gwarancja
3 lata gwarancji
Wszystkie Urządzenia są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane. Do każdego zakupionego produktu dodajemy paragon albo fakturę vat.
