Bosch GSR 18-2
od 429,00 PLN
oszczędzasz do 44%
  • Producent: Bosch
  • Kategoria: Wiertarko-wkrętarki
  • Napięcie zasilania: 18 V
  • Pojemność akumulatora: 1.5 Ah
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 1300 obr/min
  • Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 30 mm
  • Maksymalna średnica wiercenia w stali: 10 mm
  • Maksymalny moment obrotowy: 45 Nm
  • Ilość biegów: 2
  • Czas ładowania: 0 h
  • Obroty prawo/lewo: tak
Ocena produktu:
Opis produktu
Najlżejsza i najmocniej kompaktowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa w tej klasie
  • Niska waga: tylko 1,3 kg zapewnia łatwość manewrowania narzędziem oraz niemęczącą pracę
  • Profesjonalna efektywność: przekładnia 2-biegowa zapewnia moment obrotowy 38 Nm podczas wiercenia (do 30 mm) oraz wkręcania (do 7 mm)
  • Tylko 169 mm długości w narzędziu tej klasy zagwarantuje słuszne manewrowanie narzędziem, z zasady przy wierceniu i wkręcaniu w miejscach trudno dostępnych albo w sytuacjach wymagających trzymania narzędzia w górze
  • Pełnowymiarowy uchwyt wiertarski 10 mm z systemem Auto-Lock
  • System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
  • wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
  • funkcjonalny klips do paska pozwala na trzymanie narzędzia pod ręką
dane techniczne: GSR 18-2-LI Professional
  • Maks. Moment obrotowy (wkręcanie twarde/miękkie) 38 / 17 Nm
  • prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. Bieg) 0 – 450 / 1.400 min-1
  • Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. 1 / 10 mm
  • Gwint wrzeciona wiertarki 1/2"
  • Napięcie akumulatora 18 V
  • pojemność akumulatora 1,5 Ah
  • Ciężar z akumulatorem 1,3 kg
  • ilość zakresów momentu obrotowego 20+1
  • Długość 169,0 mm
  • Wysokość 197,0 mm
Średnica wiercenia
Maks. Ø wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. Ø wiercenia w stali 10 mm
Średnica śrub
Maks. Ø wkrętów 7 mm
Funkcje
  • Przełączanie biegów
  • Obroty w prawo/lewo
  • System Electronic
  • System Auto-Lock
  • Miękka rękojeść Softgrip
  • Oświetlenie
informacje o emisji hałasu i drgań
Wartości określone zgodnie z normą EN 60745.
A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi przede wszystkim: poziom ciśnienia akustycznego 68 dB(A); poziom mocy akustycznej 79 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.
W wyposażeniu standardowym: GSR 18-2-LI Professional
  • 2 akumulatory Li-Ion 1,5 Ah 1 600 Z00 035
  • Karton
  • Szybka ładowarka AL 1820 CV 2 607 225 424
  • Wypełnienie do L-BOXX 1/2, na urządzenie i ładowarkę 1 600 A00 2WB
Numer katalogowy
0 601 9B7 301
Gwarancja
3 lata gwarancji
Wszystkie Urządzenia są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane. Do każdego zakupionego produktu dodajemy paragon albo fakturę vat.
