Bosch GSR 18-2 LI Plus
od 760,51 PLN
oszczędzasz do 15%
  • Producent: Bosch
  • Kategoria: Wiertarko-wkrętarki
  • Napięcie zasilania: 18 V
  • Pojemność akumulatora: 2 Ah
  • Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 38 mm
  • Czas ładowania: 0 h
Ocena produktu:
Opis produktu
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V Li-Ion uchwyt 1,5-13mm GSR 18-2-LI Plus Professional 06019E6120 BOSCH
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V Li-Ion uchwyt 1,5-13mm GSR 18-2-LI Plus Professional 06019E6120 BOSCH - profesjonalna wiertarko-wkrętarka firmy BOSCH cechuje się dostępną ceną i niezwykle długą żywotnością silnika. Elektronarzędzie nieszablonowy system elektronicznej ochrony ogniw Bosch ECP (Electronic Cell Protection) broniący akumulator litowo-jonowy przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym wyładowaniu co zagwarantuje jego długą żywotność. Wiertarko-wkrętarka też system BOSCH EMP (Electronic Motor Protection) chronący silnik przed przeciążeniem, zapewniając urządzeniu długą żywotność.
W komplecie znajduje się:
  • 1 x wiertarko-wkrętarka GSR 18-2-LI Plus Professional 06019E6120 BOSCH*
  • 1 x wkład na urządzenie do L-BOXX 1/2
* komplet nie mieści akumulatora i ładowarki!
atrybuty technologiczne:
  • zasilanie: akumulator Li-Ion 18V
  • maksymalny moment obrotowy (wkr. Twarde/miękkie): 63 / 24 Nm
  • szybkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. Bieg): 0 – 500 / 0 – 1900 min-1
  • zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.: 1,5 - 13 mm
  • gwint wrzeciona wiertarki: 1/2"
  • napięcie akumulatora: 18 V ( współpracuje z akumulatorem o obszerności 2 Ah)
  • ciężar bez akumulatora: 1,1 kg
  • liczba zakresów momentu obrotowego: 20+1
  • długość: 191 mm
  • wysokość: 230 mm
  • wariant ogniw: Litowo-jonowe (Li-Ion)
Kluczowe parametry:
  • system elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
  • system elektronicznej ochrony silnika EMP (Electronic Motor Protection) chroni silnik przed przeciążeniem, gwarantując urządzeniu długą żywotność
  • zaimplementowana lampka LED z funkcją oświetlenia asekuracyjnego podczas pracy w ciemnych zakamarkach
  • zdejmowany uchwyt na końcówki wkręcające umożliwiający prosty transport i przechowywanie końcówek przy narzędziu
  • praktyczny zaczep pozwala wygodnie zawiesić narzędzie na pasku albo na drabinie
  • hamulec silnika zagwarantuje precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów
  • niebanalne rozwiązanie dla podstawowego segmentu zastosowań profesjonalnych
  • szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm zezwala na użytkowanie popularnego osprzętu
  • nowa ergonomia: komfortowojsza obsługa dzięki zwartej konstrukcji
producent BOSCH jest jednym z liderów elektronarzędzi dla majsterkowiczów i profesjonalistów na rynku polskim. Narzędzia BOSCH znamionuje trwałość, precyzja wykonania i bogaty asortyment CZĘŚCI ZAMIENNYCH. Wszystkie produkty marki BOSCH mają atest zgodności z normami europejskimi CE.
