NAC HE125-GY
od 369,99 PLN
  • Producent: NAC
  • Kategoria: Wiertarki
  • Moc: 1250 W
  • Napięcie zasilania: 230 V
Ocena produktu:
Opis produktu
Młot udarowo-obrotowy NAC HE125-GY o mocy 1250 W asygnowany jest do prac remontowych, prac budowlanych oraz prac remontowo – instalacyjnych.
stanowczo {pomocn|przydatn)e urządzenie do wiercenia w kamieniu, betonie, cegle, pracach związanych z podkuwaniem w materiałach budowlanych.
Młotem można również wiercić
bez udaru w drewnie, ceramice, metalu.
Młot udarowo-obrotowy NAC posiada płynną regulację obrotów w zakresie od 0 do 800 obr/min, która pozwala dostosować ilość obrotów do obrabianego materiału oraz możliwość zmiany kierunku obrotów.
System mocujący wiertła oraz dłuta: SDS PLUS - zapewnia łatwą i szybką wymianę elementów roboczych. Uchwyt wiertarski mocowany jest na kluczyk.
Młotowiertarka NAC posiada ogranicznik głębokości wiercenia oraz dodatkową rękojeść.
Ergonomiczny, antywibracyjny uchwyt młotowiertarki
zapewnia pewny chwyt, a dodatkowa rękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym zwiększa bezpieczeństwo pracy urządzeniem.
Młot udarowo-obrotowy NAC HE125-GY posiada poręczną walizkę wykonaną z tworzywa, w której mieszczą się: młotowiertarka, 3 wiertła (8,10,12 mm), 2 dłuta, smar, 2 zapasowe szczotki węglowe silnika.
Zasilanie: 230 V
Moc: 1250 W
Obroty: 800 obr /min
Energia udaru: 4 J
System mocujący: SDS Plus
Mocowanie uchwytu wiertarskiego: na kluczyk
Funkcje: wiercenie, wiercenie z funkcją udar, podkuwanie
Obroty: lewo/prawo
Zakres mocowania wierteł: 2-13 mm
Średnica wiercenia beton: 26 mm
Średnica wiercenia w stali: 13 mm
Średnica wiercenia drewno: 40 mm
Uchwyt z systemem antywibracyjnym
Opakowanie: walizka
Waga: 4,9 kg
W zestawie znajdują się:
3 wiertła (8 mm,10 mm,12 mm)
2 dłuta
osłona przed kurzem
smar
uchwyt wiertarski (mocowanie na kluczyk)
dodatkowa rękojeść
klucz do wymiany szczotek
walizka
Do każdego zestawu dołączamy:
- kartę gwarancyjną z ogólnopolskim serwisem (wykaz adresowy)
- instrukcje obsługi w j. Polskim
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
Wysyłany zestaw jest zapakowany w oryginalny karton.
