Dewalt D25144K
od 799,00 PLN
oszczędzasz do 6%
  • Producent: DeWalt
  • Kategoria: Wiertarki
  • Zasilanie: sieciowe
  • Moc: 900 W
  • Napięcie zasilania: 230 V
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 1450 obr/min
Ocena produktu:
Opis produktu
3-FUNKCYJNA MŁOTOWIERTARKA
DEWALT
D25144K
OPIS towaru:
  • perfekcyjna przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle od 4 do 28 mm;
  • funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie;
  • szybkowymienny uchwyt do wiercenia w drewnie, stali, ceramice i do wkręcania;
  • funkcja wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania;
  • znaczny mechanizm pneumatyczny zapewnia maksymalne właściwości pracy przy ograniczonym obciążeniu najważniejszych elementów;
  • sprzęgło bezpieczeństwa uniemożliwia odbiciom i konsekwencjom zakleszczenia wiertła w materiale;
  • elektronika pełnofalowa pozwala na wyjątkowo skrupulatne sterowanie prędkością obrotową;
  • użyteczna, pokryta miękką, gumową wykładziną tylna rękojeść gwarantuje większą wygodę użytkowania;
  • ogumowana rękojeść boczna dla rozszerzonego komfortu użytkownika;
  • użyteczna, zaokrąglona kompozycja zezwala na wygodne zastosowanie w każdym zastosowaniu;
  • lepszy system uszczelnienia chroni przed przenikaniem pyłu do wewnątrz mechanizmu gwarantując jego długą żywotność;
  • kompozycja szczelin wylotowych powietrza zapewnia jego wydmuch w kierunku bezpiecznym dla oczu użytkownika.
WYPOSAŻENIE:
  • wielopozycyjna rękojeść boczna z zaimplementowaną lampą;
  • ogranicznik głębokości;
  • szybkowymienny, bezkluczykowy uchwyt wiertarski 13mm;
  • kufer transportowy.
dane technicznE:
  • moc pobierana: 900 W
  • moc zastosowaneczna: 700 W
  • energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009): 3,0 J
  • prędkość bez obciążenia: 0 - 1450 obr./min
  • częstość udarów: 0-5350 udar./min
  • uchwyt: SDS-Plus
  • maks. Śr. Wiercenia w drewnie: 30 mm
  • maks. Śr. Wiercenia w metalu: 13 mm
  • maks. Śr. Wiercenia w betonie: 28 mm
  • maks. Śr. Wiercenia wiertłem koronowym: 65 mm
  • masa: 3,1 kg
  • długość: 360 mm
  • wysokość: 210 mm
  • szerokość: 75 mm
  • wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 14,9 m/s2
  • niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1,5 m/s2
  • wibracje na ramionach-podkuwanie: 13.8 m/s2
  • niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1,5 m/s2
  • wibracje - wiercenie w metalu: < 2.5 m/s2
  • niepewność pomiaru K 3 (wibracje): 1.5 m/s2
  • ciśnienie dźwięku: 86 dB(A)
  • niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3.8 dB(A)
  • ciśnienie akustyczne: 100.1 dB(A)
  • niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3,8 dB(A)
Młotowiertarka spakowana jest w kompaktowy i wytrzymały kufer z kolekcji TSTAK.
Wszystkie skrzynie z tej serii posiadają solidne zaczepy pozwalające
łączyć je ze sobą w dowolnych konfiguracjach.
Poniżej film z prezentacją serii TSTAK
Szeroką ofertę systemu modułowych skrzyń TSTAK wynajdziecie
Państwo na naszych aukcjach.
towar nowy, oryginalnie zapakowany
Gwarancja producenta:
3 LATA - po zarejestrowaniu narzędzia
na stronie DeWALT
Gwarancja: door-to-door
Wymagana rejestracja na stronie:
