Bosch PSB 650 RE
od 268,00 PLN
oszczędzasz do 1%
  • Producent: Bosch
  • Kategoria: Wiertarki
  • Rodzaj: udarowa
  • Zasilanie: sieciowe
  • Moc: 650 W
  • Napięcie zasilania: 230 V
  • Maksymalny moment obrotowy: 9 Nm
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 3000 obr/min
Ocena produktu:
Opis produktu
  • Dzięki efektywnemu silnikowi o mocy 650 W radzi sobie także z nad wyraz obszernymi otworami, np. O średnicy 14 mm w betonie.
  • Wiertarka udarowa waży 1,7 kg i jest wyjątkowo poręczna. Wygodną pracę zagwarantuje miękka okładzina Softgrip
i rękojeść dodatkowa znajdująca się w wyposażeniu standardowym.
  • Dzięki systemowi Bosch Electronic majsterkowicze mogą sterować szybkością obrotową przy pomocy pokrętła i włącznika.
  • pozwala na to przypasowanie parametrów pracy do atrybuty obrabianego materiału oraz pracę z wyczuciem,
np. Przy nawiercaniu powierzchni polerowanych i przy wkręcaniu wkrętów.
  • Jedno urządzenie – Jedno urządzenie: mimo kompaktowej konstrukcji
i niewiele znaczącego ciężaru nawet wiercenie otworów o pokaźniejszych średnicach
oraz praca wymagająca obszerniejszego nakładu siły nie stanowią żadnego problemu.
  • Pracę w dodatku upraszcza rękojeść Softgrip
  • sprawny silnik o mocy 650 W, średnica wiercenia w betonie 14 mm
– dzięki tak prawidłowym parametrom można w nieskomplikowany sposób wykonać nawet najtrudniejsze prace
  • System Bosch Electronic: wstępny dobór i sterowanie prędkością obrotową za pomocą pokrętła
i włącznika pozwala na pracę z wyczuciem, np. Przy nawiercaniu powierzchni polerowanych i przy wkręcaniu wkrętów
  • Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Bosch Press+Lock
– nieskomplikowana wymiana narzędzi dzięki blokadzie wrzeciona za naciśnięciem przycisku
  • wyjątkowa poręczność zagwarantuje korzystną kontrolę i trafny komfort pracy
  • Bieg w prawo/lewo
  • komfortowa praca dzięki blokadzie włącznika do pracy ciągłej
  • Przyłącze do odsysania pyłu – system odsysania pyłu dostępny jako opcja wyposażenia dodatkowego
  • Włącznik z wyborem trybu wkręcania/wiercenia/wiercenia udarowego umożliwia pracę w każdym materiale
  • Nowy rodzaj kabla z zaczepem do podwieszenia upraszcza przechowywanie narzędzia
  • Moc nominalna 650 W
  • Maks. Średnica wiercenia w betonie 14 mm
  • Maks. Średnica wiercenia w drewnie 30 mm
  • Ciężar urządzenia 1,7 kg
