Bosch GSB 18-2RE
od 494,99 PLN
oszczędzasz do 2%
  • Producent: Bosch
  • Kategoria: Wiertarki
  • Rodzaj: udarowa
  • Zasilanie: sieciowe
  • Moc: 800 W
Ocena produktu:
Opis produktu
Wiertarka udarowa 230V 800W 14Nm 1,5-13mm GSB 18-2 RE Professional 06011A2190 BOSCH
Wiertarka udarowa 230V 800W 14Nm 1,5-13mm GSB 18-2 RE Professional 06011A2190 BOSCH - profesjonalna wiertarka udarowa GSB 18-2 RE marki BOSCH sprawdza się z reguły w pracach remontowych, wykończeniowych i ogólnobudowlanych. Wysoki moment obrotowy (14Nm), gwarantuje bezproblemowe wiercenie w przeróżnych materiałach. Maksymalne tempo pracy uzyskane jest dzięki dwóm biegom i mocy 800 W.
W komplecie znajduje się:
  • 1 x wiertarka udarowa GSB 18-2 RE Professional
  • 1 x walizka narzędziowa
  • 1 x ogranicznik głębokośći 210 mm
  • 1 x zębaty uchwyt wiertarski 13 mm
  • 1 x rękojeść dodatkowa
atrybuty technologiczne:
  • zasilanie: 230 V ~50 Hz
  • moc: 800 W
  • prędkość obrotowa bez obciążenia: I bieg: 0 - 1100 min-¹; II bieg: 0 - 3000 min-¹
  • częstotliwość udarów: I bieg: 0 - 17600 min-¹; II bieg: 0 - 48000 min-¹
  • moment obrotowy (wkręcanie miękkie) I/II bieg: 24/14 Nm
  • nominalny moment obrotowy I/II bieg: 4,8/1,8 Nm
  • maksymalny moment obrotowy I/II bieg: 24/14 Nm
  • gwint przyłączeniowy uchwytu wiertarskiego: 1/2" - 20 UNF
  • zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm
  • średnica wiercenia w drewnie/betonie/stali/kamieniu/murze: 35/16/13/18/18 mm
  • wiercenie w metalu: wartość emisji drgań ah: 3 m/s²; błąd pomiaru K: 1.5 m/s²
  • wiercenie z udarem w betonie: wartość emisji drgań ah: 17.5 m/s²; błąd pomiaru K: 1.7 m/s²
  • wkręcanie: wartość emisji drgań ah: 2.5 m/s²; błąd pomiaru K: 1.5 m/s²
  • gwintowanie: wartość emisji drgań ah: 2.5 m/s²; błąd pomiaru K: 1.5 m/s²
  • klasa ochronności: II
  • rozmiary: 347 x 217 mm
  • waga: 2,6 kg
Kluczowe parametry:
  • szybką zamianę narzędzi zagwarantuje jednoczęściowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Auto-Lock
  • obrotowy szczotkotrzymacz gwarantuje taką samą moc przy obrotach w lewo jak i prawo
  • bezpieczne trzymanie urządzenia gwarantuje nowa rękojeść z innowacyjnym mocowaniem
  • wstępna szybkość obrotowa może być ustawiona za pomocą pokrętła do pracy w zróżnicowanych materiałach
  • trzymanie urządzenia ułatwia rękojeść SoftGrip
  • uniwersalna średnica wrzeciona 43 mm (norma UE) umożliwia pracę na stojaku wiertarskim
  • wiertarka udarowa ma wytrzymałą, metalową obudowę przekładni dającą gwarancję długiej bezawaryjnej pracy
  • wiertarka posiada system Anti-Rotation - mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe, które gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pracy
producent BOSCH jest jednym z liderów elektronarzędzi dla majsterkowiczów i profesjonalistów na rynku polskim. Narzędzia BOSCH charakteryzuje odporność, precyzja wykonania i bogaty asortyment CZĘŚCI ZAMIENNYCH. Wszystkie produkty marki BOSCH posiadają certyfikat zgodności z normami europejskimi CE.
