Bosch GSB 16 RE
od 548,00 PLN
oszczędzasz do 5%
  • Producent: Bosch
  • Kategoria: Wiertarki
  • Rodzaj: udarowa
  • Zasilanie: sieciowe
  • Moc: 750 W
  • Napięcie zasilania: 230 V
  • Maksymalny moment obrotowy: 18.3 Nm
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 2800 obr/min
Ocena produktu:
Opis produktu
mocne strony: GSB 16 RE Professional
najszybsza w swojej klasie
  • Wysoka moc 750 W zapewnia szybkie tempo pracy
  • Zwarta kompozycja udoskonala wygodę obsługi
  • Wytrzymała, metalowa obudowa przekładni zagwarantuje urządzeniu długą żywotność
  • Jednoczęściowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Auto-Lock umożliwia szybką wymianę narzędzi przy użyciu jednej ręki
  • Obrotowy szczotkotrzymacz zagwarantuje taką samą moc jednocześnie przy obrotach w prawo, jak i w lewo
  • Nowa rękojeść z progresywnym mocowaniem gwarantuje bezpieczne trzymanie urządzenia
  • Kulowe mocowanie kabla zabezpiecza go przed zerwaniem
  • komfortowy wybór wstępnej szybkości obrotowej przy pomocy pokrętła do pracy w różnych materiałach
  • Rękojeść Softgrip usprawnia trzymanie urządzenia
  • Średnica wrzeciona 43 mm (norma UE) zezwala na też pracę w stojaku wiertarskim
informacje techniczne: GSB 16 RE Professional
  • Moc nominalna 750 W
  • szybkość obrotowa bez obciążenia 0 – 2.800 min-1
  • Moc na wyjściu 380 W
  • Waga 2,2 kg
  • Moment obrotowy (wkręcanie miękkie) 18,0 Nm
  • Nominalny moment obrotowy 2,3 Nm
  • Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego 1/2" – 20 UNF
  • Zakres mocowania 1,5 – 13 mm
  • Długość 285,0 mm
  • Wysokość 214,0 mm
  • liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej 0 – 47.600 min-1
Zakres wierceń
  • Ø wiercenia w betonie 16 mm
  • Ø wiercenia w drewnie 30 mm
  • Ø wiercenia w stali 13 mm
  • Ø wiercenia w murze 18 mm
Funkcje
  • Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej
  • Obroty w prawo/lewo
  • System Electronic
  • System Auto-Lock
  • Miękka rękojeść Softgrip
informacje o emisji hałasu i drgań
Wartości określone zgodnie z normą EN 60745.
Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech kierunków)
Nacinanie gwintów
Wartość emisji drgań ah 2.5 m/s²
Błąd pomiaru K 1.5 m/s²
Wkręcanie
Wiercenie z udarem w betonie
Wartość emisji drgań ah 15.0 m/s²
Błąd pomiaru K 2.4 m/s²
Wiercenie w metalu
Wartość emisji drgań ah 5.5 m/s²
A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi najczęściej: poziom ciśnienia akustycznego 96 dB(A); poziom mocy akustycznej 107 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.
W wyposażeniu charakterystycznym: GSB 16 RE Professional
  • Ogranicznik głębokości 210 mm 1 613 001 010
  • Rękojeść dodatkowa 2 605 025 190
  • Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm 2 608 572 149
  • Walizka narzędziowa 2 605 438 524
Numer katalogowy
0 601 14E 500
Gwarancja
3 lata gwarancji
Wszystkie Urządzenia są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane. Do każdego zakupionego towaru dodajemy paragon lub fakturę vat.
