Bosch GSB 1300
od 219,31 PLN
oszczędzasz do 5%
  • Producent: Bosch
  • Kategoria: Wiertarki
  • Rodzaj: udarowa
  • Zasilanie: sieciowe
  • Moc: 550 W
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 2700 obr/min
Ocena produktu:
Opis produktu
Wiertarka udarowa Bosch GSB 1300 jest zaopatrzona w ergonomiczną funkcją wiercenia udarowego. Blokada włącznika do pracy ciągłej zapewniają lepszą sterowność urządzenia. Pozwalają także dostosować parametry pracy do parametry obrabianego materiału.
Wyłącznik udaru umożliwia wiercenie w drewnie.Max śr. Wiercenia w drewnie: 25 mm, w betonie i murze: 13 mm a w stali: 10 mm.szybkośc obrotowa bez obciążenia wynosi 2800 obr/min. Ilość udarów/min: 41600.Obroty w prawo/lewo do wkręcania i wykręcania śrub.Wiertarka GSB 1300 to kompaktowe, lekkie i wszechstronne narzędzie do wiercenia.
Może być użytkowane do takich materiałów, jak: metal, drewno i powierzchnie drewnopochodne, tworzywa nienaturalne, oraz lekkie materiały budowlane.Wiertarka udarowa producenta Bosch ma w ogranicznik głębokości wiercenia oraz obracaną rękojeść, co zezwala na wysoce dokładną pracę.Jest produkowana z wysokiej jakości tworzyw.
zapewnia to jej bezawaryjną pracę, a także niepodatność na czynniki mechaniczne. Ten model zezwala na stosowanie najróżniejszego typu akcesoria z uchwytem o max.średnicy 13 mm. Zastosowanie dodatkowej rękojeści pozwoliło na wytłumienie drgań, co widocznie wpływa na komfort pracy.
znikome oraz lekkość sprawiają, iż urządzeniem z łatwością operować.Szlifierka kątowa GWS 750-125 750 W, producenta Bosch.Jest to, produktywne i bezpieczne urządzenie, dedykowane do zastosowań profesjonalnych.
Szlifierka przystępne przycinanie, zdzieranie, szczotkowanie, polerowanie i szlifowanie. Nadzwyczajnie nadaje się do cięcia płytek, kostki betonowej, kamienia, cegły, metalu, szybkiego szlifowania elementów z litego metalu i odlewów, wygładzania spawów, usuwania zadziorów, szczotkowania i usuwania rdzy itp.Zoptymalizowany przepływ powietrza broni przed wzrostem temperatury urządzenia.
Wyjątkowo szybką i produktywną zamianę osprzętu, przy użyciu jednego klucza, usprawnia blokada wrzeciona. Przestawna osłona ochronna, zabezpiecza użytkownika przed odpryskami metalu i iskrami. Jest możliwość, dopasowania ustawienia do każdych warunków pracy.Dzięki antywibracyjnemu uchwytowi, zmniejszone zostają drgania przenoszone na przegub dłoni, co jest stanowczo istotne, zwłaszcza przy długotrwałych i nowoczesnych pracach.Blokada automatycznego rozruchu zapewnia,w sytuacji przerwania zasilania urządzenie nie włączy się po jego przywróceniu.*Gwarancja obowiązuje po rejestracji wytworzonej poprzez użytkownika końcowego na stronie internetowej www.bosch-professional.com/warranty.Do rejestracji niezbędny jest dowód zakupu oraz numery seryjne z zakupionego urządzenia.Gwarancją nie jest objęty asortyment osprzętu do elektronarzędzi jako produkty zużywające się.
