• Producent: Bosch
  • Kategoria: Wiertarki
  • Rodzaj: udarowa
  • Zasilanie: sieciowe
  • Moc: 600 W
  • Napięcie zasilania: 230 V
  • Maksymalny moment obrotowy: 7 Nm
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 2800 obr/min
Opis produktu
Wiertarka udarowa 230V 600W 10,8Nm 1,5-13mm GSB 13 RE Professional 0601217100 BOSCH
Wiertarka udarowa 230V 600W 10,8Nm 1,5-13mm GSB 13 RE Professional 0601217100 BOSCH - profesjonalna wiertarka udarowa GSB 13 RE producenta BOSCH sprawdza się zwykle w pracach remontowych, wykończeniowych i ogólnobudowlanych. Elektronarzędzie znamionuje lekkość i praktyczność co ułatwia wiercenie w miejscach trudnodostępnych. Wiertarka została zaopatrzona w system Electronic, umożliwiający skrupulatne nawiercanie jak i możliwość obrotów w prawo i w lewo.
W zestawie znajduje się:
  • 1 x wiertarka udarowa GSB 13 RE Professional 0601217100 BOSCH
  • 1 x ogranicznik głębokości
  • 1 x szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13mm
cechy techniczne:
  • zasilanie: 230 V ~50Hz
  • moc: 600 W
  • liczba obrotów: 0 - 2800 min-¹
  • ilość udarów przy nominalnej szybkości obrotowej: 0 - 44800 min-¹
  • moment obrotowy: 10,8 Nm
  • nominalny moment obrotowy: 1,8 Nm
  • gwint przyłączeniowy uchwytu wiertarskiego: 1/2" - 20 UNF
  • zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm
  • maksymalna średnica wiercenia w drewnie/betonie/murze/stali: 25/13/15/10 mm
  • wiercenie w metalu: wartość emisji drgań ah: 3 m/s²; błąd pomiaru K: 1.5 m/s²
  • wiercenie z udarem w betonie: wartość emisji drgań ah: 26 m/s²; błąd pomiaru K: 3 m/s²
  • wkręcanie: wartość emisji drgań ah 2.5 m/s²; błąd pomiaru K: 1.5 m/s²
Kluczowe cechy:
  • system Electronic umożliwiający skrupulatne nawiercanie
  • pokrętło nastawcze zezwala na wstępny wybór szybkości obrotowej
  • obroty prawo/lewo
  • nieszablonowa funkcjonalność uzyskana znikomymi wymiarami (266 x 180 mm) i wagą (1,8 kg)
  • rękojeść główna pokryta została materiałem Softgrip co powoduje ze wiertarka trzyma się pewnie w dłoni
  • wytrzymały, dwuczęściowy uchwyt wiertarski wytwarzany z metalu, pozwala na szybką wymianę osprzętu
producent BOSCH jest jednym z liderów elektronarzędzi dla majsterkowiczów i profesjonalistów na rynku polskim. Narzędzia BOSCH charakteryzuje solidność, precyzja wykonania i bogaty asortyment CZĘŚCI ZAMIENNYCH. Wszystkie produkty marki BOSCH posiadają atest zgodności z normami europejskimi CE.
