Transmiter FM daje możliwość odtwarzania muzyki z telefonu albo pendrive bezpośrednio na radiu samochodowym. Model pełni także funkcję ładowarki. Został wyposażony w dwa porty USB, które umożliwiają ładowanie gadżetów.
instynktowne sterowanie odbywa się za pomocą jednego przycisku. Zapewnia on wygodną obsługę urządzenia. Artykuł został wykonany w ciemnym kolorze, dzięki temu będzie pasował do wnętrza każdego samochodu.
Transmiter wykorzystuje technologię Bluetooth 5.0 do zrównoważonej transmisji sygnału. Zapamiętuje także ostatnią częstotliwość, głośność i utwór.
- zaimplementowany mikrofon z technologią eliminacji echa i tłumienia szumów. Gwarantuje wyraźną rozmowę. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby odebrać połączenie i korzystać z funkcji głośnomówiącej.
Jeśli radio samochodowe ma port wejściowy AUX realne jest podłączenie transmitera przez załączony do zestawu kabel. Dzięki czemu możemy cieszyć się czystszym dźwiękiem w głośnikach samochodowych.
wyświetlacz demonstruje aktualnie wybraną częstotliwość radia albo napięcie akumulatora. (zagwarantuje wizualną kontrolę stanu akumulatora samochodowego).
- Model: Streamer F40 AUX wireless MP3 car chargerr
- Kolor: czarny
- Wykończenie: PC
- wymiary: 95x48x45 mm; Waga: 36g
- Kompatybilność: uniwersalny (Android/iOs) / zapalniczki 12-24V
- Wersja bluetooth: 5.0, kompatybilna z 4.1 / 4.0 / 2.1 + edr
- Zasięg radiowy/bluetooth: 5m/10m
- Wyjście USB1: 5V/2A
- Wyjście USB2: 5V/1A
- całkowita moc wyjściowa: 15W (maks.)
- Zakres częstotliwości FM: 76 - 108 MHz
- Odtwarzane formaty audio: MP3, WAV, FLAC, APE. WMA
- Długość przewodu audio: 60 cm
- Kod producenta: CCF40-01
- Transmiter jest zaopatrzony w dwa porty USB.
- Pozwala odtwarzać muzykę z telefonu albo dysku USB na radiu samochodowym.
- wyświetlacz demonstruje aktualną częstotliwość radia albo napięcie akumulatora.
- Wielofunkcyjny przycisk do sterowania transmiterem.
- Wykorzystuje technikę Bluetooth 5.0 do jednostajnej transmisji sygnału
- Po wyłączeniu zapamiętuje częstotliwość, ostatnio odtwarzany utwór, a także głośność.
- Kompatybilny z każdym telefonem.
- Lekki i szczególnie kompaktowy design.
- W komplecie kabel AUX.
Transmiter zezwala na ładowanie dwóch sprzętów równocześnie - z mocą do 15W łącznie.
Inteligentny chip wyłapuje podłączone telefony i tablety, bezpiecznie dopasowując prąd i ładując je bez ryzyka uszkodzenia baterii.
- w dodatku jeden port USB posiada funkcję czytania plików muzycznych z zewnętrznych dysków, pendrive czy MP3.
Transmiter wbudowany mikrofon z technologią eliminacji echa i tłumienia szumów.
- starczy jedno kliknięcie, by odebrać połączenie, a nadajnik FM zapewni Ci funkcję głośnomówiącą i bezpieczniejszą jazdę.
Możliwość podłączenia 2 maszyn jednoczenie będzie genialnym rozwiązaniem dla osób mających telefony służbowe lub dwa numery.
Urządzenie zostało wyekwipowane w przyciski które pełnią rolę pilota. Możemy za ich pomocą zmienić częstotliwość, odebrać/zakończyć połączenie, regulować głośność, zmieniać utwory i niemało innych.
Aktualna częstotliwość, a także napięcie samochodu pokazane jest na wyświetlaczu ładowarki.
Podłączenie- Znajdź częstotliwość FM w radiu na której nie słychać szumów.
- Włóż transmiter do zapalniczki samochodowej. Ustaw częstotliwość w transmiterze na tę samą częstotliwość FM co w radiu samochodowym.
- Po połączeniu w radiu nie powinno być żadnych dźwięków i szumów. (Zmień częstotliwość jeśli cokolwiek słyszysz).
- Podłącz dysk z muzyką lub sparuj transmiter z telefonem lub tabletem,radować się odtwarzaniem muzyki albo rozmową bez zastosowania dłoni.
Transmiter przeszedł szereg testów bezpieczeństwa i zdobył liczne atesty.
Zbudowany z wysokiej jakości elementów. Światowej klasy chipy, najnowocześniejsze układy, nieszablonowa kompozycja i mocna dwuwarstwowa powłoka bezusterkowość i bezpieczeństwo.
Chipset sterujący dopasowuje natężenie prądu do urządzenia broniąc je przed zniszczeniem.
W poziomów zabezpieczeń - Przed przeładowaniem, wyładowaniem, przepięciami, przegrzaniem, prądem przetężeniowym, krótkimi spięciami i polem elektromagnetycznym daje kompletną ochronę równocześnie akcesorium, jak i telefonu.
ekran napięciaTwoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ładowarka z woltomierzem poinformuje Cię o aktualnym stanie samochodu.
- Zanim Twój samochód zostanie uruchomiony, napięcie pomiędzy 12.8v-12.2v jest normalne.
- Po uruchomieniu samochodu dobre napięcie wynosi między 14,8v-13,4v.
- Gdy natomiast napięcie spadnie poniżej 12V oznacza to, że powinieneś sprawdzić swój samochód.
