• Producent: MotoRad
  • Kategoria: Termostaty samochodowe
  • Marka pojazdu: Dodge
Opis produktu
Termostat płynu chłodzącego silnik o średnicy 48mm do samochodu DodgeCaravan / Grand Caravan 3,3 V6 2001-2006Caravan / Grand Caravan 3,3 V6 2001-2006 wartość za 1 szt Zamiennik dla:CARQUEST 31859Chrysler 4573560ACGates 33952Gates Canada 33952NAPA 387195Stant 14789Stant (Carded) 36789Stant (Small Card Retail) 36789 Termostat to jeden z głównych części układu chłodzenia zarządzający długością obiegu chłodzenia. Do momentu osiągnięcia 88 'C płyn chłodzący krąży w tzw. Niedługim obiegu. Ciecz kierowana jest poprzez pompę do silnika i do nagrzewnicy (ogrzewanie wnętrza pojazdu). W obiegu pełnym płyn chłodniczy przeprowadzany jest poprzez chłodnicę, która obniża jego temperaturę.efektywnie działający termostat nie może się zacinać, a dodatkowo jego nieznaczny otwór odpowietrzający musi być cały czas czysty i w pełni drożny. Jeśli zostanie zatkany, w termostacie pojawią się pęcherzyki powietrza, które mogą utrudnić jego poprawne działanie.Mogą wystąpić dwa rodzaje awarii termostatu:- zniszczenie w pozycji otwartej, wtedy temperatura cieczy chłodzącej jest wtedy zbyt niska, a silnik nie może osiągnąć temperatury roboczej, nie działa lub działa niezwykle słabo ogrzewanie kabiny oraz znacznie wzrasta zużycie paliwa.- zniszczenie w pozycji zamkniętej, wtedy ciecz chłodząca nie ma możliwości przepłynięcia poprzez chłodnicę i schłodzenia się, w konsekwencji gwałtownie początkuje się nagrzewać, nie mogąc odprowadzić ciepła z silnika co może doprowadzić do jego przegrzania!!!...
