Nivel system Teodolit elektroniczny dt-2l ze wskaźnikiem laserowym
chwilowy brak towaru
  • Producent: Nivel System
  • Kategoria: Tachimetry
Opis produktu
Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2L to dokładny, 2-sekundowy instrument pomiarowy, dzięki któremu można z łatwością i wyodrębnić kierunek, kąt czy określić spadek. Ten jeden z najważniejszych narzędzi pomiarowych na placu budowy, cechuje się dość rozbudowaną konstrukcją, jak na tego typu instrumenty. Model Teodolitu elektronicznego Nivel System DT-2L ma m.in. Dwustronne wyświetlacze, które podnoszą komfort pracy, jednoosiowy kompensator umożliwiający pracę w terenie o niestabilnym podłożu bez konieczności stałego kontrolowania poprawności spoziomowania czy pionownik laserowy, do ustawienia teodolitu na zadanym punkcie. Dzięki zastosowanemu wskaźnikowi laserowemu można nim łatwo i wyszczególnić kierunek, kąt czy określić spadek. Teodolit DT-2L jest odporny na nieprzystępne warunki atmosferyczne (IPX6), co powoduje, iż jest przygotowany do pracy nawet w ulewnym deszczu. Pojemny akumulator zezwala na długi czas pomiarów w terenie.
  • precyzja pomiarów - nowoczesny system odczytu koła poziomego zezwala na natychmiastowe stosowanie tachimetru po jego wyjęciu z walizki, a boczna libella rurkowa usprawnia dokładne spoziomowanie teodolitu
  • nie straszne wibracje i wstrząsy – kompensator koła poziomego zezwala na pracę teodolitem w pobliżu ciężkich maszyn powodujących drgania podłoża
  • widać jak na rąk - wskaźnik laserowy umożliwia pomiar kątów i tyczenie bez konieczności użytkowania tyczki
  • prostota obsługi - posługiwanie się teodolitem jest proste, a wyniki pomiarów wyświetlane są na podświetlanym ekranie LCD instrumentu
  • wszechstronność zastosowań - do pomiarów kątów, kierunków, wysokości, pochyleń, tyczenia, przenoszenia azymutów do szybów
  • mocna konstrukcja, pomiary w każdych warunkach – instrument jest w pełni wodo- i pyłoszczelne (IPX6), więc można go używać choćby w najcięższych warunkach na budowie
Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2L jest instrumentem, który znamionuje się głównie nieszablonową prostotą obsługi. Aby posługiwać się tym narzędziem, nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy, a z powodzeniem wystarcza krótkie szkolenie. Instrument posiada czytelne, dwustronne wyświetlacze, na których pokazywane są na bieżąco odczyty mierzonych kątów poziomych i pionowych. Libella pudełkowa pozwala precyzyjnie spoziomować instrument, ustawić go nad punktem. Dzięki wygodnemu pionownikowi laserowemu instrument można błyskawicznie ustawić nad punktem, a staranny kompensator utrzymuje sprzęt we właściwej pozycji nawet w trakcie pracy na niestabilnym podłożu. Użycie najwyższej jakości optyki gwarantuje realizację pomiarów z dużymi dokładnościami. Niewątpliwym atutem teodolitu jest system zasilania (akumulator) i wysoka odporność na kurz i wodę (IPX6).
standardowe wykorzystania Nivel System DT-2L: prace budowlane i geodezyjne, pomiary kąta, wyznaczanie, określanie spadków, pochylenia i wszelkie prace związane z określeniem kierunków i linii prostych.
W komplecie:
