Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2L + Statyw SJJ1, IKS DT-2L SET
chwilowy brak towaru
  • Producent: Nivel System
  • Kategoria: Tachimetry
Opis produktu
Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2L w zestawie ze statywem
to staranny, 2-sekundowy instrument pomiarowy, dzięki któremu można prosto i wyodrębnić kierunek, kąt czy określić spadek. Ten jeden z najważniejszych narzędzi pomiarowych na placu budowy, znamionuje się dość rozbudowaną konstrukcją, jak na tego typu instrumenty. Model Teodolitu elektronicznego Nivel System DT-2L posiada m.in. Dwustronne wyświetlacze, które podnoszą komfort pracy, jednoosiowy kompensator umożliwiający pracę w terenie o niestabilnym podłożu bez konieczności stałego kontrolowania poprawności spoziomowania czy pionownik laserowy, do ustawienia teodolitu na zadanym punkcie. Dzięki zastosowanemu wskaźnikowi laserowemu można nim prosto i wyszczególnić kierunek, kąt czy określić spadek. Teodolit DT-2L jest oporny na nieprzystępne warunki atmosferyczne (IPX6), co sprawia, iż jest przygotowany do pracy nawet w ulewnym deszczu. Pojemny akumulator pozwala na długi czas pomiarów w terenie.
  • precyzja pomiarów - nowoczesny system odczytu koła poziomego pozwala na natychmiastowe stosowanie tachimetru po jego wyjęciu z walizki, a boczna libella rurkowa upraszcza skrupulatne spoziomowanie teodolitu
  • nie straszne wibracje i wstrząsy – kompensator koła poziomego zezwala na pracę teodolitem w pobliżu ciężkich urządzeń wywołujących drgania podłoża
  • widać jak na dłoni - wskaźnik laserowy pozwala na pomiar kątów i tyczenie bez konieczności użytkowania tyczki
  • prostota obsługi - posługiwanie się teodolitem jest łatwe, a wyniki pomiarów wyświetlane są na podświetlanym ekranie LCD instrumentu
  • wszechstronność zastosowań - do pomiarów kątów, kierunków, wysokości, pochyleń, tyczenia, przenoszenia azymutów do szybów
  • mocna konstrukcja, pomiary w każdych warunkach – instrument jest w pełni wodo- i pyłoszczelne (IPX6), więc można go używać choćby w najcięższych warunkach na budowie
Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2L jest instrumentem, który charakteryzuje się głównie wyjątkową prostotą obsługi. Aby posługiwać się tym narzędziem, nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy, a z powodzeniem wystarcza niedługie szkolenie. Instrument posiada czytelne, dwustronne wyświetlacze, na których pokazywane są na bieżąco odczyty mierzonych kątów poziomych i pionowych. Libella pudełkowa pozwala dokładnie spoziomować instrument, ustawić go nad punktem. Dzięki wygodnemu pionownikowi laserowemu instrument można momentalnie ustawić nad punktem, a dokładny kompensator utrzymuje sprzęt we właściwej pozycji choćby w trakcie pracy na niestabilnym podłożu. Wykorzystanie najwyższej jakości optyki zapewnia realizację pomiarów z znacznymi dokładnościami. Niewątpliwym atutem teodolitu jest system zasilania (akumulator), a także wysoka odporność na kurz i wodę (IPX6).
typowe wykorzystania Nivel System DT-2L: prace budowlane i geodezyjne, pomiary kąta, wyznaczanie, określanie spadków, pochylenia i wszelkie prace związane z określeniem kierunków i linii prostych.
W komplecie:
