Nivel system Teodolit elektroniczny dt-2 + statyw sjj1
chwilowy brak towaru
  • Producent: NIVEL SYSTEM
  • Kategoria: Tachimetry
Opis produktu
Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2 ze statywem Nivel System SJJ1
Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2 to precyzyjny, 2-sekundowy instrument pomiarowy, dzięki któremu można z łatwością i wyodrębnić kierunek, kąt czy określić spadek. Ten jeden z najważniejszych narzędzi pomiarowych na placu budowy, cechuje się dość rozbudowaną konstrukcją, jak na tego typu instrumenty. Model ten posiada m.in. Dwustronne wyświetlacze, które podnoszą komfort pracy, jednoosiowy kompensator umożliwiający pracę w terenie o niestabilnym podłożu bez konieczności stałego kontrolowania poprawności spoziomowania czy pionownik laserowy, do ustawienia teodolitu na zadanym punkcie. Teodolity DT-2 są oporne na trudne warunki atmosferyczne (IPX6), co sprawia, że są przygotowane do pracy choćby w ulewnym deszczu. Pojemny akumulator zezwala na długi czas pomiarów w terenie.
  • precyzja pomiarów - progresywny system odczytu koła poziomego zezwala na natychmiastowe wykorzystywanie instrumentu po jego wyjęciu z walizki, a boczna libella rurkowa upraszcza precyzyjne spoziomowanie teodolitu
  • nie straszne wibracje i wstrząsy kompensator koła poziomego pozwala na pracę teodolitem w pobliżu ciężkich urządzeń powodujących drgania podłoża
  • prostota obsługi - posługiwanie się teodolitem jest nieskomplikowane, a wyniki pomiarów wyświetlane są na podświetlanym ekranie LCD instrumentu
  • wszechstronność zastosowań - do pomiarów kątów, kierunków, wysokości, pochyleń, tyczenia, przenoszenia azymutów do szybów
  • solidna konstrukcja, pomiary w każdych warunkach instrument jest w pełni wodo- i pyłoszczelny (IPX6), więc można go używać choćby w najcięższych warunkach na budowie
typowe zastosowania Nivel System DT-2: prace budowlane i geodezyjne, pomiary kąta, wyznaczanie, określanie spadków, pochylenia, a także wszelkie prace związane z określeniem kierunków i linii prostych.
W zestawie
Opis produktu
Markowy sprzęt w dostępnej cenie
Nivel System jest marką instrumentów pomiarowych dla branży budowlanej i geodezyjnej wprowadzoną na polski rynek poprzez TPI Sp. Z o.o. W 2003 r. Produkty Nivel System skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców, dla których jednym z podstawowych kryteriów wyboru jest dostępna wartość z jednoczesną gwarancją stosownej jakości, co zapewnia możliwość użycia w wielu użyciach profesjonalnego zestawu pomiarowego kosztem niższym niż dotychczas. Instrumenty Nivel System wyróżniają się własnym oryginalnym wzornictwem i kolorystyką co powoduje, iż rozpoznanie tej cieszącej się zaufaniem firmy jest proste i jednoznaczne. Nivel System to pewność bezpiecznej i wygodnej pracy w wielu typowych wykorzystaniach. Instrumenty spełniają międzynarodową normę wodoszczelności IP. Dzięki sieci punktów serwisowych rozmieszczonych na terenie całego kraju, każdy użytkownik ma prosty dostęp do fachowego serwisu.
Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2 jest instrumentem, który znamionuje się zwykle nieszablonową prostotą obsługi. Aby posługiwać się tym narzędziem, nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy, a z powodzeniem wystarcza niedługie szkolenie. Instrument posiada czytelne, dwustronne wyświetlacze, na których pokazywane są na bieżąco odczyty mierzonych kątów poziomych i pionowych. Libella pudełkowa pozwala skrupulatnie spoziomować instrument, ustawić go nad punktem dzięki wygodnemu pionownikowi laserowemu, kompensator utrzymuje go we właściwej pozycji nawet podczas pracy na niestabilnym podłożu. Zastosowanie najwyższej jakości optyki zapewnia realizację pomiarów z wielkimi starannościami. Niewątpliwym atutem teodolitu jest system zasilania (akumulator) i wysoka odporność na kurz i wodę (IPX6).
