dane technologiczne:
Numer indeksu YT-09740
Waga brutto (kg) 1.0000
Ciśnienie robocze [MPa] 0,63
wymiar szybkozłącza [cal] 1/4"
efektywność [l/min] 84
Wyposażenie przewód odsysający, worek na urobek
Opis:
Szlifierka mimośrodowa pneumatyczna jest narzędziem zasilanym strumieniem sprężonego powietrza pod odpowiednim ciśnieniem.
W komplecie znajduje się wąż umożliwiający podłączenie szlifierki pod odkurzacz - i specjalny worek na urobek.
Oscylacja 5mm gwarantuje adekwatną obróbkę powierzchni.
Dzięki środkom ściernym nakładanym bezpośrednio na tarcze osiągalne jest szlifowanie i polerowanie rozmaitego typu materiałów.
Szlifierka jest zaopatrzona w złączkę pozwalającą przyłączyć ją do układu pneumatycznego. Szlifierka jest wyekwipowana w tarczę o średnicy 150 mm.
Do konstrukcji tarczy nie są wymagane żadne narzędzia dopełniające.
