Festool Lex 3 150/5
chwilowy brak towaru
  • Producent: Festool
  • Kategoria: Szlifierki pneumatyczne
Opis produktu
Zakres dostawy
  • talerz szlifierski M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (miękki W)
  • narzędzie do obsługi
Tłumienie wibracji, podnoszenie produktywności
  • Dzięki suwowi 5 mm pneumatyczna szlifierka mimośrodowa LEX 3 150/5 zapewnia wyniki najwyższej jakości, na przykład w trakcie szlifowania zgrubnego i pośredniego płaskich powierzchni i zaokrągleń, a także masy szpachlowej podczas 4-etapowego procesu
  • Ciężar jedynie 1 kg, niepokaźny poziom drgań, przyjemnie cicha praca, bezusterkowy silnik o długiej żywotności i wyjątkowo niskie zużycie sprężonego powietrza sprawiają, iż szlifierka ta pasuje nadzwyczajnie do zastosowań w sektorze motoryzacyjnym, jak w dodatku do budowy mebli, w tym mebli kuchennych, do szlifowania pośredniego drewna, farby i lakieru i szlifowania wstępnego materiałów mineralnych
  • Niskie zużycie sprężonego powietrza wpływa na redukcję kosztów
  • Mniejsze wibracje i błogi odgłos pracy gwarantują ochronę zdrowia
  • szczególnie trwała konstrukcja zagwarantuje długą żywotność, rzadszą potrzebę serwisowania i oszczędność kosztów
  • Połączenie z wężem IAS 3 light usprawnia stałe odsysanie, zagwarantuje najkorzystniejsze wyniki pracy i ochronę zdrowia
  • obfity suw szlifujący rzędu 5 mm gwarantuje szybki postęp prac, wysokiej jakości efekt szlifowania i oszczędność kosztów
  • Wysokiej jakości talerz szlifierski FUSION-TEC z zasadą MULTI-JETSTREAM zapewnia optymalne odsysanie, redukuje konieczność poprawek i koszty
  • Hamulec talerza redukuje błędy szlifowania podczas przykładania urządzenia do materiału, a tym samym konieczność poprawek i koszty
Najważniejsze wykorzystania
  • Szlifowanie skrupulatne i końcowe, genialne do zaokrągleń
  • Szlifowanie końcowe wypełniacza, np. W 4-etapowym systemie szlifowania
  • Oszlifowywanie stref cieniowania
  • Szlifowanie powierzchni na gotowo do polerowania na wysoki połysk
  • Szlifowanie powierzchni drewnianych na gotowo do woskowania
  • Szlifowanie końcowe lakierów, drewna, tw. Nienaturalnych i mat. Mineralnych
  • Zalecenie: do pracy konieczny jest system IAS 2/IAS 3
właściwości towaru
  • IAS 3 light
    Odsysanie, sprężone powietrze z wyprowadzeniem wylotu na zewnątrz, wyśmienite do urządzeń z silnikiem bezolejowym
  • System IAS 3
    Zintegrowany system węży sprężonego powietrza, odsysania i powietrza usuwanego
  • Zasada MULTI-JETSTREAM 2
    Szlifowanie z zastosowanym transportem pyłu. Dzięki opatentowanej zasadzie działania MULTI-JETSTREAM 2
  • szybki hamulec
    System ten zagwarantuje bezpieczeństwo pracy przy struganiu, cięciu i frezowaniu
  • StickFix
    prędkie mocowanie materiału ściernego - bez klejenia i zaciskania - gwarantuje pokaźniejszą opłacalność ekonomiczną
  • System wyważenia antywibracyjnego VibrationsStop
    opatentowany system wyważenia antywibracyjnego VS, który gwarantuje adekwatną, spokojną, a tym samym dobrą dla zdrowia pracę narzędzia w czasie szlifowania.
  • Funkcja antystatyczna
    Odkurzacze i narzędzia w wersji antystatycznej zabezpieczone są przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych w czasie pracy.
