Szlifierka kątowa o mocy 1100W. przeznaczona do szlifowania i cięcia stali, w szczególności stali nierdzewnej inox. Posiada 6-stopniową regulację szybkości.
- wysoka moc uniemożliwia klinowaniu tarczy i rozszerza odporność narzędzia
- 6-stopniowa regulacja prędkości obrotowej przy pomocy pokrętła
- znakomicie spasowana przekładnia o twardości 53–56 HRC
- miedziane uzwojenie zabezpieczone przed przegrzaniem
- trwały i komfortowy włącznik boczny
- obieg powietrza chłodzącego wirnik i przekładnię zabezpiecza narzędzie przed wnikaniem pyłu, na dodatek podczas pracy na najwyższych obrotach
- funkcja „miękkiego” startu
- funkcja utrzymywania stałej prędkości tarczy przy pracy na niskich obrotach
- gruby gumowy kabel o długości 3 m oporny na uszkodzenia mechaniczne
- Moc [W]: 1100
- Średnica [mm]: 125
- Gwint wrzeciona: M14
- szybkość obrotowa [1/min]: 3000-12000
