NAC AGE85-GY
od 129,99 PLN
  • Producent: NAC
  • Kategoria: Szlifierki i polerki
  • Moc: 850 W
  • Rodzaj produktu: szlifierka kątowa
  • Napięcie zasilania: 230 V
Ocena produktu:
Opis produktu
Szlifierka kątowa NAC AGE85-GY o mocy 850 W asygnowana jest do prac remontowych, prac budowlanych oraz prac remontowo - instalacyjnych.
szczególnie przydatne urządzenie do szlifowania zgrubnego, cięcia i czyszczenia powierzchni metalowych.
W szczególności szlifierki posiadają użycie do szlifowania spoin spawalniczych, czyszczenia odlewów, odcinania nadlewów, odcinania nitów i śrub. Przy pracach ślusarskich służą do cięcia prętów, kształtowników, rur, blach i ich ukosowania przed spawaniem.
Szlifierka kątowa NAC posiada zabezpieczenie przeciążeniowe, system utrzymujący żąinformacje obroty
w całym zakresie pracy i
Safety Switch - zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, które zapobiega niezamierzonemu włączeniu w sytuacji zaniku zasilania.
Przycisk blokady wrzeciona zezwala na łatwą i równocześnie szybką zamianę tarczy szlifierskiej.
W szlifierce użyto system prędkiej podmiany szczotek węglowych silnika.
W przedniej części głowicy szlifierki zamocowana jest ruchoma osłona ochronna tarczy szlifierskiej z możliwością prędkiej zmiany tarczy.
poręcznie ukształtowany korpus wraz z dopełniającą rękojeścią pokrytą materiałem antypoślizgowym, którą można zamocować z dwóch stron urządzenia, zapewniają pewne utrzymanie w rękach w trakcie pracy.
Zasilanie: 230 V
Moc: 850 W
prędkość obrotowa: 12000 obr/min
Średnica otworu tarczy: 22,5 mm
Maksymalna grubość tarczy: 6 mm
Średnica tarczy: 125 mm
Średnica gwintu wrzeciona 14 mm
Aluminiowa pokrywa przekładni
Długość kabla zasilającego: 2 m
Opakowanie: karton
Waga: 1,85 kg
W zestawie znajdują się:
Klucz do mocowania tarczy
osłona tarczy
dodatkowy uchwyt
