OPIS towaru:
Wysokiej klasy szlifierka kątowa GRAPHITE (nr ref. 59G072) o mocy 720 W, dedykowana do cięcia, szlifowania i polerowania tworzyw o najróżniejszej strukturze i twardości. Maksymalna szybkość obrotowa głowicy wynosi 11000 obrotów na minutę. Tarcza szlifierki o średnicy 125 mm. Urządzenie dzięki praktycznemu kształtowi (wyjątkowo wąska obudowa) oraz skrupulatnemu wyważeniu zagwarantuje wysoki komfort pracy - nawet jedną ręką. Konstrukcja szlifierki pozwala na wygodną zmianę kąta osłony tarczy bocznej. Szlifierka dla bezpieczeństwa została zaopatrzona w dwustopniowy przycisk, uniemożliwiający przypadkowe włączenie oraz niewystający z pokrywy przycisk blokady wrzeciona. Optymalne rozmieszczenie otworów wentylacyjnych zabezpiecza przed przegrzaniem silnika. Istnieje możliwość dwupozycyjnego zamocowania rękojeści bocznej. Urządzenie wyposażono w rozciągliwy i wytrzymały przewód zasilający w powłoce gumowej o długości 3m, dedykowany także do zastosowań mistrzowskich i przemysłowych jednocześnie w środku jak i na zewnątrz pomieszczeń. Zgodność z europejskimi standardami zagwarantuje atest CE.
detale artykułu:
- wymiar brutto (szer. X wys. X dł.) 32,00 x 12,50 x 16,00 cm
- Waga 2.63 kg
- producent GRAPHITE
- liczba obrotów na minutę 11000 min-1
- Moc 720 W
- Gwint wrzeciona M14
- rozmiar tarczy 125 mm
- Płynny rozruch Nie
- Podtrzymanie Obrotów Nie
- Regulacja obrotów Nie
