#dane technicznE:
Moc pobierana 1400 W
prędkość bez obciążenia 11500 obr/min
Maks. Średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14
Masa 2.2 kg
Długość 285 mm
Wysokość 80 mm
właściwości UZYTKOWE:
Zabezpieczenie zaniku napięcia: gdyby z jakiegokolwiek powodu nastąpiła przerwa w dopływie prądu, wyłącznik trzeba ponownie świadomie włączyć i ponownie włączyć
System wyrzucania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego silnik, uniemożliwiając uszkodzeniom izolacji i zatarciom silnika
Wysoko efektywny silnik pozwala na realizowanie choćby najmocniej wymagających zadań
Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechniczne przy starcie dzięki czemu użytkownik ma większa kontrolę
niepokaźny, użyteczny obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt
obudowa przekładni o niskim profilu zezwala na korzystny dostęp w niełatwych warunkach
Nowa, beznarzędziowo i błyskawicznie ustawiana i zdejmowana osłona
szczególnie precyzyjnie izolowane uzwojenia stojana powiększają odporność silnika
Samoodłączające się szczotki chronią uzwojenia stojana przed zniszczeniem pod koniec użytkowania szczotki, co rozszerza wytrzymałość silnika
Zabezpieczony przed pyłem i zatarciem silnik o znacznej trwałości
Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic
Umieszczony z boku przycisk blokady wrzeciona jest lepiej chroniony przed niepożądanymi uderzeniami w ciasnej przestrzeni pracy
charakterystycznE WYPOSAŻENIE:
beznarzędziowo ustawiana osłona
wielopozycyjna rękojeść boczna
wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic
klucz
PL Kitbox
