Bosch GWS 7-125
od 219,00 PLN
oszczędzasz do 12%
  • Producent: Bosch
  • Kategoria: Szlifierki i polerki
  • Moc: 720 W
  • Średnica tarczy: 125 mm
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min
  • Rodzaj produktu: szlifierka
  • Napięcie zasilania: 230 V
Ocena produktu:
Opis produktu
Najmniejszy obwód rękojeści i pełna moc 720 W
  • Najmniejszy obwód rękojeści (176 mm) w kontraście do innych szlifierek kątowych w tym zakresie mocy gwarantuje nad wyraz wygodną pracę
  • konkretny silnik 720 W przy wadze narzędzia 1,9 kg pozwala na ciągłą pracę
  • Płaska głowica przekładni zagwarantuje komfort pracy także w miejscach trudno przystępnych
  • Specjalnie zaprojektowane wloty powietrza optymalne chłodzenie silnika, co wydłuża jego okres eksploatacji
  • Osłona tarczy zabezpieczona przed obracaniem się podczas pracy gwarantuje obszerniejsze bezpieczeństwo pracy
SPECYFIKACJA technicznA:
  • efektywność nominalna 720 W
  • szybkość obrotowa bez obciążenia 11.000 min-1
  • Moc wyjściowa 300 W
  • Gwint wrzeciona szlifierki M 14
  • Średnica tarcz 125 mm
  • Średnica gumowego talerza szlifierskiego 125 mm
  • Średnica szczotki garnkowej 75 mm
  • Ściernica tarczy garnkowej 75 mm
  • Waga 1,9 kg
Funkcje
  • Silnik Champion
  • Chłodzenie bezpośrednie
  • Pokrywa ochronna zabezpieczająca przed samoobracaniem
dane o emisji hałasu i drgań
  • Wartości określone zgodnie z normą EN 60745
  • Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech kierunków)
Szlifowanie papierem ściernym
  • Wartość emisji drgań ah 3.5 m/s²
  • Błąd pomiaru K 1.5 m/s²
Szlifowanie powierzchniowe (ścieranie)
  • Wartość emisji drgań ah 6.5 m/s²
A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi przede wszystkim: poziom ciśnienia akustycznego 91 dB(A); poziom mocy akustycznej 102 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.
W wyposażeniu typowym: GWS 7-125 Professional
  • Klucz oczkowy (nr ET 1 607 950 060)
  • Kołnierz mocujący (nr ET 2 605 703 014)
  • Nakrętka mocująca1 603 340 040
  • Osłona1 619 P06 548
  • Rękojeść dodatkowa (nr ET 2 602 025 067)
Gwarancja
3 Lata
Wszystkie Urządzenia są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane. Do każdego zakupionego produktu dodajemy paragon albo fakturę vat.
