• Producent: Bosch
  • Kategoria: Szlifierki i polerki
  • Moc: 1400 W
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 3000 obr/min
  • Rodzaj produktu: polerka
  • Wysokość: 185 mm
  • Szerokość: 440 mm
  • Napięcie zasilania: 230 V
Opis produktu
atuty: GPO 14 CE Professional
funkcjonalna polerka nadaje blask
  • komfortowa praca dzięki praktycznej rękojeści z miękką okładziną Softgrip
  • Kompaktowe urządzenie ważące zaledwie 2,5 kg zapewnia pokaźniejszy komfort pracy
  • produktywny silnik o mocy 1.400 W z systemem łagodnego rozruchu pozwala na niemęczącą obróbkę dużych powierzchni
  • 6-stopniowa, regulacja szybkości obrotowej umożliwia dobranie parametrów pracy do typu obrabianego materiału
  • pokrywa przekładni pokryta tworzywem sztucznym i zabezpieczona udoskonaloną izolacją
  • Specjalnie zaprojektowane wloty powietrza optymalne chłodzenie silnika, co wydłuża jego okres eksploatacji
  • Rękojeść w zarysie litery D ułatwia przypasowanie ułożenia dłoni przy zróżnicowanych pozycjach pracy
  • Bezpieczny włącznik rodzaju Tri-Control zagwarantuje obszerniejszą kontrolę podczas uruchamiania urządzenia
  • Wyłączające szczotki węglowe zapewniają lepszą ochronę silnika
dane technologiczne: GPO 14 CE Professional
  • Moc nominalna 1.400 W
  • szybkość obrotowa bez obciążenia 750 – 3.000 min-1
  • Moc na wyjściu 800 W
  • Gwint wrzeciona szlifierki M 14
  • Ø gumowego talerza szlifierskiego 180 mm
  • Ø szczotki garnkowej 100 mm
  • Ø pokrywy szlifierskiej 180 mm
  • Ø gąbki polerskiej 160 mm
  • Ø szczotki powierzchniowej 175 mm
  • Waga 2,5 kg
Funkcje
  • System Electronic
  • System Constant Electronic
  • Chłodzenie bezpośrednie
  • System łagodnego rozruchu
  • Blokada włącznika
  • Wyłącznik przeciążeniowy
dane o emisji hałasu i drgań
Wartości określone zgodnie z normą EN 60745
Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech kierunków)
Polerowanie
Wartość emisji drgań ah 6.0 m/s²
Błąd pomiaru K 1.5 m/s²
A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi z reguły: poziom ciśnienia akustycznego 91 dB(A); poziom mocy akustycznej 102 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.
W wyposażeniu charakterystycznym: GPO 14 CE Professional
  • Rękojeść D (nr ET 1 619 P07 563)
  • Rękojeść dodatkowa (nr ET 2 602 025 067)
Numer katalogowy
0 601 389 000
Gwarancja
3 Lata
Wszystkie Urządzenia są fabrycznie świeże i oryginalnie zapakowane. Do każdego zakupionego towaru dodajemy paragon albo fakturę vat.
