Opis produktu
PLATYNOWA podwójna platyna (Double Platinium) świeca zapłonowa niezwykle korzystnej firmy AUTOLITE do samochodu ToyotaCamry 2,5 L4 16V DOHC (2AR-FE) 2010-2014Camry Hybrid 2,5 L4 16V DOHC (2AR-FXE) 2012-2014Camry 3,5 V6 24V DOHC (2AR-FXE) 2007-2015 wartość za 1 szt Niezależnie od rodzaju silnika świece pełnią ważną rolę. Muszą być sprawne, bo ich niewłaściwa eksploatacja może doprowadzić do poważnych awarii. Specjalny rodzaj świecy zapłonowej o przedłużonej żywotności, w której elektrody pokryte są cienką powłoką platyny. Standardowe świece zapłonowe wytrzymują przebiegi rzędu 20 - 40 tys. Km, w trakcie gdy świece platynowe mogą wytrzymać choćby ponad 100 tys. Km.W tych świecach płytka platynowa na elektrodzie środkowej zagwarantuje w długim okresie używania bardziej stałą moc świecy, choćby w trudniejszych warunkach. Ze względu na smukłą elektrodę środkową ta świeca wymaga niższego napięcia zapłonu, odciąża cewkę zapłonową i zapewnia adekwatne spalanie aż do skrajnych obszarów komory spalania.Nie warto odkładać podmiany, gdyż na świecach dużo nie oszczędzimy, a możemy niemało stracić, ponieważ niedomagania układu zapłonowego mają wpływ na wytrzymałość innych elementów silnika. Zużyte świece utrudniają rozruch silnika i to nie tylko po nocnym postoju. Brak iskry sprawia na dodatek nierówną pracę silnika, spadek jego mocy, może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora i przyczynić się do szybszego zużycia silnika.W cylindrze, w którym nie ma zapłonu mieszanki, paliwo spłukuje olej ze ścianek cylindra, jak także dostaje się do oleju, powodując spore pogorszenie jego właściwości. Pozostała część niespalonego paliwa zostaje usunięta do katalizatora i tam w wyniku wysokiej temperatury (temp. Pracy katalizatora to około 600 st. C) spala się. Efektem jest wyjątkowo prędki wzrost temperatury katalizatora i prawie natychmiastowe uszkodzenie. Rozgrzany do czerwoności katalizator może ponadto spowodować pożar samochodu lub otoczenia. W dodatku niesprawna świeca może uszkodzić cewkę zapłonową, przewody wysokiego napięcia albo moduł, czyli części dość drogie.W większości samochodów dostęp do świec jest szczególnie prawidłowy, więc z wymianą nie ma żadnych problemów. Trwa ona nie dłużej niż pół godziny i kosztuje od 20 do 50 zł. Pokaźnie gorszy dostęp jest w silnikach rodzaju V oraz minivanach lub SUV-ach. Nad wyraz często w tych samochodach potrzebny jest demontaż niektórych części wyposażenia. Jeśli dostęp jest utrudniony, warto założyć świece o podwyższonej trwałości, czyli z elektrodami platynowymi albo irydowymi. Koszt jest wyższy standardowych, ale dużo zaoszczędzimy na kosztownej wymianie. Part Number APP5325 Product Type Double PlatinumDescription Copper Core, Double Platinum, Fine Wire Center Electrode, Nickel Plated ShellHeat Range Chart Location F19Hex 5/8"Reach 1"Resistor/Non-Resistor/Suppressor SuppressorSeat GasketThread Diameter 14MMTip Power Zamiennik dla:BOSCH F6MPP332BOSCH FGR5NQEBOSCH FGR8MDPBOSCH FR6NPP332BOSCH FR7MPP10CHAMPION 7975CHAMPION 975CHAMPION REC10PYC4CHAMPION REC10YC4CHRYSLER SPLZFR5B13CHRYSLER SPLZFR5C11DENSO 3381DENSO K16HPR-U11DENSO K20HR-U11NGK 1116NGK 1119NGK 3672NGK 4704NGK 5788NGK 6240NGK 6376NGK 7654NGK 7787NGK LFR5ANGK LFR5A-11NGK LFR5A-11 S25NGK PLFR4A-11NGK PLFR5ANGK PLFR5A-11NGK PLZFR5B-13EG...
