Autolite Platynowa - podwójna platyna double platinium świeca zapłonowa suzuki kizashi 2,4
chwilowy brak towaru
  • Producent: AUTOLITE
  • Kategoria: Świece zapłonowe
Opis produktu
PLATYNOWA podwójna platyna (Double Platinium) świeca zapłonowa nad wyraz dobrej marki AUTOLITE do samochodu Suzuki Kizashi 2,4 L4 16V DOHC 2010-2013 wartość za 1 szt Niezależnie od typu silnika świece pełnią ważną rolę. Muszą być wydajne, bo ich niewłaściwa eksploatacja może doprowadzić do poważnych awarii. Specjalny rodzaj świecy zapłonowej o przedłużonej żywotności, w której elektrody pokryte są cienką powłoką platyny. Charakterystyczne świece zapłonowe wytrzymują przebiegi rzędu 20 - 40 tys. Km, podczas gdy świece platynowe mogą wytrzymać choćby ponad 100 tys. Km.W tych świecach płytka platynowa na elektrodzie środkowej gwarantuje w długim okresie wykorzystywania bardziej stałą moc świecy, choćby w trudniejszych warunkach. Ze względu na smukłą elektrodę środkową ta świeca wymaga niższego napięcia zapłonu, odciąża cewkę zapłonową i zagwarantuje stosowne spalanie aż do skrajnych obszarów komory spalania.Nie warto odkładać zamiany, gdyż na świecach dużo nie oszczędzimy, a możemy mnóstwo stracić, ponieważ niedomagania układu zapłonowego posiadają wpływ na trwałość innych składników silnika. Zużyte świece utrudniają rozruch silnika i to nie tylko po nocnym postoju. Brak iskry sprawia ponadto nierówną pracę silnika, spadek jego mocy, może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora i przyczynić się do szybszego zużycia silnika.W cylindrze, w którym nie ma zapłonu mieszanki, paliwo spłukuje olej ze ścianek cylindra, jak również dostaje się do oleju, wywołując znaczne pogorszenie jego atrybuty. Pozostała część niespalonego paliwa zostaje usunięta do katalizatora i tam w wyniku wysokiej temperatury (temp. Pracy katalizatora to około 600 st. C) spala się. Efektem jest wyjątkowo szybki wzrost temperatury katalizatora i prawie natychmiastowe uszkodzenie. Rozgrzany do czerwoności katalizator może również spowodować pożar samochodu lub otoczenia. W dodatku niesprawna świeca może uszkodzić cewkę zapłonową, przewody wysokiego napięcia albo moduł, czyli komponenty dość drogie.W większości samochodów dostęp do świec jest wyjątkowo prawidłowy, więc z wymianą nie ma żadnych problemów. Trwa ona nie dłużej niżeli pół godziny i kosztuje od 20 do 50 zł. Pokaźnie gorszy dostęp jest w silnikach typu V oraz minivanach lub SUV-ach. Nad wyraz często w tych samochodach konieczny jest demontaż niektórych części wyposażenia. Jeśli dostęp jest utrudniony, warto założyć świece o podwyższonej trwałości, czyli z elektrodami platynowymi lub irydowymi. Koszt jest wyższy standardowych, lecz dużo zaoszczędzimy na kosztownej podmianie. Part Number APP5325 Product Type Double PlatinumDescription Copper Core, Double Platinum, Fine Wire Center Electrode, Nickel Plated ShellHeat Range Chart Location F19Hex 5/8"Reach 1"Resistor/Non-Resistor/Suppressor SuppressorSeat GasketThread Diameter 14MMTip Power Zamiennik dla:BOSCH F6MPP332BOSCH FGR5NQEBOSCH FGR8MDPBOSCH FR6NPP332BOSCH FR7MPP10CHAMPION 7975CHAMPION 975CHAMPION REC10PYC4CHAMPION REC10YC4CHRYSLER SPLZFR5B13CHRYSLER SPLZFR5C11DENSO 3381DENSO K16HPR-U11DENSO K20HR-U11NGK 1116NGK 1119NGK 3672NGK 4704NGK 5788NGK 6240NGK 6376NGK 7654NGK 7787NGK LFR5ANGK LFR5A-11NGK LFR5A-11 S25NGK PLFR4A-11NGK PLFR5ANGK PLFR5A-11NGK PLZFR5B-13EG...
