Platynowa - podwójna platyna double platinium świeca zapłonowa porsche 911 2009- marki Autolite
chwilowy brak towaru
  • Producent: AUTOLITE
  • Kategoria: Świece zapłonowe
Opis produktu
PLATYNOWA podwójna platyna (Double Platinium) świeca zapłonowa bardzo dobrej producenta AUTOLITE do samochodu Porsche 9113,6 H6 24V DOHC 2009-20123,6 H6 24V DOHC Twin-Turbo 2011-20113,8 H6 24V DOHC Twin-Turbo 2010-20123,8 H6 24V DOHC 2010-20123,8 H6 V6 24V DOHC 2010-2013 wartość za 1 szt Niezależnie od rodzaju silnika świece pełnią ważną rolę. Muszą być produktywne, bo ich niewłaściwa eksploatacja może doprowadzić do poważnych awarii. Specjalny wariant świecy zapłonowej o przedłużonej żywotności, w której elektrody pokryte są cienką powłoką platyny. Typowe świece zapłonowe wytrzymują przebiegi rzędu 20 - 40 tys. Km, podczas gdy świece platynowe mogą wytrzymać choćby ponad 100 tys. Km.W tych świecach płytka platynowa na elektrodzie środkowej zapewnia w długim okresie używania bardziej stałą moc świecy, choćby w trudniejszych warunkach. Ze względu na smukłą elektrodę środkową ta świeca wymaga niższego napięcia zapłonu, odciąża cewkę zapłonową i zagwarantuje optymalne spalanie aż do skrajnych obszarów komory spalania.Nie warto odkładać podmiany, gdyż na świecach dużo nie oszczędzimy, a możemy sporo stracić, ponieważ niedomagania układu zapłonowego mają wpływ na odporność innych komponentów silnika. Zużyte świece utrudniają rozruch silnika i to nie tylko po nocnym postoju. Brak iskry powoduje jeszcze nierówną pracę silnika, spadek jego mocy, może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora i przyczynić się do szybszego zużycia silnika.W cylindrze, w którym nie ma zapłonu mieszanki, paliwo spłukuje olej ze ścianek cylindra, jak ponadto dostaje się do oleju, powodując wielkie pogorszenie jego właściwości. Pozostała część niespalonego paliwa zostaje usunięta do katalizatora i tam w wyniku wysokiej temperatury (temp. Pracy katalizatora to około 600 st. C) spala się. Efektem jest niezwykle prędki wzrost temperatury katalizatora i prawie natychmiastowe uszkodzenie. Rozgrzany do czerwoności katalizator może także spowodować pożar samochodu lub otoczenia. Dodatkowo niesprawna świeca może uszkodzić cewkę zapłonową, przewody wysokiego napięcia albo moduł, czyli części dość drogie.W większości samochodów dostęp do świec jest nad wyraz prawidłowy, więc z zamianą nie ma żadnych problemów. Trwa ona nie dłużej niżeli pół godziny i kosztuje od 20 do 50 zł. Widocznie gorszy dostęp jest w silnikach rodzaju V, a także minivanach albo SUV-ach. Bardzo niejednokrotnie w tych samochodach potrzebny jest demontaż niektórych części wyposażenia. Jeśli dostęp jest utrudniony, warto założyć świece o podwyższonej trwałości, czyli z elektrodami platynowymi lub irydowymi. Koszt jest wyższy standardowych, lecz dużo zaoszczędzimy na kosztownej wymianie. Part Number APP5325 Product Type Double PlatinumDescription Copper Core, Double Platinum, Fine Wire Center Electrode, Nickel Plated ShellHeat Range Chart Location F19Hex 5/8"Reach 1"Resistor/Non-Resistor/Suppressor SuppressorSeat GasketThread Diameter 14MMTip Power Zamiennik dla:BOSCH F6MPP332BOSCH FGR5NQEBOSCH FGR8MDPBOSCH FR6NPP332BOSCH FR7MPP10CHAMPION 7975CHAMPION 975CHAMPION REC10PYC4CHAMPION REC10YC4CHRYSLER SPLZFR5B13CHRYSLER SPLZFR5C11DENSO 3381DENSO K16HPR-U11DENSO K20HR-U11NGK 1116NGK 1119NGK 3672NGK 4704NGK 5788NGK 6240NGK 6376NGK 7654NGK 7787NGK LFR5ANGK LFR5A-11NGK LFR5A-11 S25NGK PLFR4A-11NGK PLFR5ANGK PLFR5A-11NGK PLZFR5B-13EG...
