Platynowa - podwójna platyna Double Platinium świeca zapłonowa Ford Taurus 2010-
chwilowy brak towaru
  • Producent: AUTOLITE
  • Kategoria: Świece zapłonowe
Opis produktu
PLATYNOWA podwójna platyna (Double Platinium) świeca zapłonowa bardzo dobrej producenta AUTOLITE do samochodu FordTaurus 2,0 L4 2012-2016Taurus 3,5 V6 2013-2016Taurus 3,5 V6 Turbocharged 2010-2012 wartość za 1 szt Niezależnie od typu silnika świece pełnią ważną rolę. Muszą być efektywne, bo ich niewłaściwa eksploatacja może doprowadzić do poważnych awarii. Specjalny wariant świecy zapłonowej o przedłużonej żywotności, w której elektrody pokryte są cienką powłoką platyny. Standardowe świece zapłonowe wytrzymują przebiegi rzędu 20 - 40 tys. Km, w trakcie gdy świece platynowe mogą wytrzymać choćby ponad 100 tys. Km.W tych świecach płytka platynowa na elektrodzie środkowej zapewnia w długim okresie użytkowania bardziej stałą moc świecy, choćby w trudniejszych warunkach. Ze względu na smukłą elektrodę środkową ta świeca wymaga niższego napięcia zapłonu, odciąża cewkę zapłonową i zapewnia optymalne spalanie aż do skrajnych obszarów komory spalania.Nie warto odkładać wymiany, gdyż na świecach dużo nie oszczędzimy, a możemy dużo stracić, ponieważ niedomagania układu zapłonowego mają wpływ na odporność innych elementów silnika. Zużyte świece utrudniają rozruch silnika i to nie tylko po nocnym postoju. Brak iskry powoduje na dodatek nierówną pracę silnika, spadek jego mocy, może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora i przyczynić się do szybszego zużycia silnika.W cylindrze, w którym nie ma zapłonu mieszanki, paliwo spłukuje olej ze ścianek cylindra, jak na dodatek dostaje się do oleju, wywołując szerokie pogorszenie jego cechy. Pozostała część niespalonego paliwa zostaje usunięta do katalizatora i tam w wyniku wysokiej temperatury (temp. Pracy katalizatora to około 600 st. C) spala się. Skutkiem jest niezwykle prędki wzrost temperatury katalizatora i prawie natychmiastowe uszkodzenie. Rozgrzany do czerwoności katalizator może w dodatku spowodować pożar samochodu lub otoczenia. Ponadto niesprawna świeca może uszkodzić cewkę zapłonową, przewody wysokiego napięcia albo moduł, czyli komponenty dość drogie.W większości samochodów dostęp do świec jest niezwykle prawidłowy, więc z zamianą nie ma żadnych problemów. Trwa ona nie dłużej niż pół godziny i kosztuje od 20 do 50 zł. Pokaźnie gorszy dostęp jest w silnikach rodzaju V i minivanach albo SUV-ach. Wyjątkowo często w tych samochodach konieczny jest demontaż niektórych składników wyposażenia. Jeśli dostęp jest utrudniony, warto założyć świece o podwyższonej trwałości, czyli z elektrodami platynowymi lub irydowymi. Koszt jest wyższy charakterystycznych, ale dużo zaoszczędzimy na kosztownej podmianie. Part Desc Double Platinum Spark PlugThread Size 14mm X 1.25Reach 1"Hex Size 5/8" (16mm)Seat Type TaperedTip Configuration Mid ProjectionResistor ResistorHeat Range Chart Row 37Metal Type Double PlatinumTerminal Type Solid...
